шумоизоляция
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
проклеил сегодня передние двери в 3 слоя
ощущения-двери стали намного тяжелей,ушла проблема плохо закрывающейся водительской двери,а как зазвучали колонки(штатные)я в восторге,пропал дорожный шум,на все потратил 9 часов без "перекуров"!цена вопроса -материал 2480р,инструмент 600р!
ДО
ПОСЛЕ (1 слой)
2 слой
3 слой
и штатные колонки
да, после вибры акустика играет классно, очень заметно и по началу непрывычно,
Добавлено через 5 минут
я делал вибру внутри, снаружи тех отверстия виброй, поверх комфорт 3 мм а обшивку битопластом 10, если бы сейчас бы делал, обшивку бы вообще не трогал, только места где подлезть можно к пластику голдом, и комфорт не 3 бы а 6 или 10. разочаровал меня битопласт эффекта почти ноль а возни и проблем с ним до фига.
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Комфорт может и лучше, но он плотнее, поэтому на 10-ку возможно обшивки не встанут, на 6-ку думаю можно будет придавить, но не факт что все клипсы защелкнутся...
Александр 1986
с клипсами отдельная история-пришлось менять на длинные,родные коротковаты выскакивали...
я думаю с 6ой проблем точно возникнуть не должно, а с десяткой надо смотреть...
Gaskonec
Александр 1986
Выходит щель у тебя теперь между кромкой обшивки и металлом?
Или что именно у клипс длиннее?
кромка обшивки проклеена моделином,зазора нет,
клипсы наподобие таких!
при проклейки задних дверей буду отдирать с обшивки заводской утеплитель,толку от него чуть...
А я вчерась был на шумке в anti-shum.ru . Все, кроме капота.
