Сигнализатор
Re: Концевик на педали сцепления.
Я вообще разъём вынул из колокольчика.Двери если не закрыты- индикатор горит на панели,ремень всегда пристёгиваю и без зуммера!:thumbs_up:
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
А чтобы наоборот - не пиликал непристегнутый ремень, какой проводок по цвету дернуть из колокольчика?)
первый провод в фишке . черный с белой полоской
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Gaskonec
Попробовал!
На пищалку идут пять проводов: светлый и темный зеленые, фиолетовый, розовый и черный (без белых полос).
Отключил черный, пока не ездил, но похоже это общее питание пищалки, потому как и писка от вставленного ключа тоже не стало!
Поэтому вопрос остается актуальным!
Северный
где-то в Вологодской области
Товарищи,а как отключить сигнализатор что бы не нявкал когда дверь открыта,а не пристегнутый ремень что б работал?
Очень меня раздражал этот момент, пришлось лечить. Вынимается коричневая коробка из-под руля, открывается, там - плата. Смотрим на белый разъем, где он припаян - на плате надписи есть. Нужно перекусить тот, который припаян к DR. И будет тишина при открытой двери с ключем в положении АСС
На фотографии - загнутый вверх контакт, т.к. еще не знал, какой мне нужен, решил не перекусывать
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Я просто провод из разъёма выдернул , если не ошибаюсь, фиолетовый. Если не хочется мучится с эксгумацией провода из разъёма,можно просто его перекусить без снятия.
