Система охлаждения
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
мужики столкнулся с такой проблемой: заметил что раздуло нижний шланг радиатора, и начал он не много подтекать.
в общем решил заменить, посмотрел на экзисте цена шланга 4 тысячи. чтото меня это очень удивило))
может кто менял этот шланг от чего подходит еще.
как бы 4000 за какойто шланг отдавать не вариант)
поделитесь советом?
FAQ темы:
Не оригинальная крышка расширительного бачка Jp Group 1214800100. Давление 1,2 бар.
Re: система охлаждения
Шланг к сожалению локализован под Джентру, аналогов нет (от Лачетти не подойдет). Только если искать что-то подходящее от нашемарок...
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Я когда-то так заменил верхний патрубок радиатора на Нексии на неоригинал. Так он прожил года 2, лопнул. Лучше не связываться.
А когда говоришь, что машина (Джентра-то уж точно) прекрасно обходится без клапаночка в крышке расш. бачка, начинают у виска крутить.
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
в смысле?
Пашка
Проще говоря,не надо крышку на расширительном бочке затягивать,немного от руки закрутил и норм,некоторые клапан на ней убирают,другие пружину подрезают,это все делают для того чтобы не было избыточного давления в системе охлаждения,дабы не раздувало патрубки,не трескался радиатор и расширительный бачок,ну как-то так.
Напомни, дис-воду часто приходится доливать?
По моим очень косвенным оценкам примерно в половину реже доливаю, чем если бы клапан был в рабочем сост.
Я уж щас не помню, по моему я в крышке под клапанную конструкцию шаёбочку резиновую подкладывал, чтоб клапан оказывался в слегка приоткрытом положении.
Щас вообще практически ничего не доливаю. Практика показала, что скорость выпаривания ОЖ из бачка "оченьпропорциональна" количеству этой ОЖ в самом бачке. На MIN и MAX вообще не смотрю, что-то булькает на дне и ладно.
Главное чтоб на холодную не "обсыхал" толстый патрубок РБ. Условно пустой бачёк сам работает как конденсор.
А я вообще не доливаю, уровень не падает, клапан на месте, ничего не раздуло. Как так?...
