Скрип при начале движения
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Пробег 24 тыс.км.
Утром или вечером (не важно) начинаю движение, выруливаю с парковки, и при выкрученных колесах, происходит скрип как от ржавых качелей. Причем, когда приезжаю в пункт назначения, и так же паркуюсь, то скрипов нет.
Что за беда?
Надо чтобы второй человек послушал.из авто сам не определишь.Шаровая рано!Сайлент-блок?
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Защиту прикрути
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Прошлым летом периодически такая фигня была.Буду банальным,но снова скажу -ослабьте болты защиты и затяните посильнее,заодно переднюю балочку перед этим протяните.Уверен на 80 проц. это.Даже на новой 3х мм. после ТО2 та же хрень вылезла.Вернулся в сервис и заставил парней по новой затянуть.Снова 2 месяца норма.А в первый раз думал сайлент-блоки не затянуты.В общем то прошлым летом на форуме это обсуждали.Скрипят задние болты,но перетянуть все.
Были у меня скрипы-скрежеты, причем начались аккурат после с/у защиты. Вылечил заменой родных закладных гаек крепления защиты к подрамнику на тюнинговые;):
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Спасибо за подсказ, но что-то мне кажется вряд ли это защита. Что с ней могло случиться, если я не цеплялся брюхом нигде. Плюс и скрип идет при вращении колес, первые секунд 20. Получается потом с защитой всё ок становится. Странно...
Хотя сегодня вообще без скрипа выехал.
deen
Раскрутилось, крепление гавно, в плане надежности от самораскручивания.
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
День добрый.
Пару дней назад появился свист, как ранее подметили, как от ржавой качели, сначала не придал значение, потому как так же свистят колодки, подошло так сказать время замены передних тормозных дисков.
Но потом обратил внимание что свист сохраняется при разгоне, причем не важно на какой скорости, будь то 5 км/ч а будь то 140 км/ч, заметил я это когда проезжал по кольцевой через туннель, с открытым окном... услышал этот свист.
После прочтения изложенного, предполагаю что вопрос с защитой актуален, потому как недавно, припарковался возле работы, ну скажем не совсем так как надо... а после работы обнаружил под машиной "колобка" ну бетонная полусфера такая, соответственно обнаружил я ее по характерному удару.. ((( вообщем пока я был на работе, "доблестные" труженики, к сожалению не знаю какой организации, устанавливали этих самых колобков.... ну и сунули одно из этих изделий в окурат мне перед машиной... соответственно подойдя к машине сзади я не видел эту штуковину, ну и не предполагал ее появления т.к. парковался с утра... сейчас защита в этом месте замята и соприкасается с кузовом.
На днях заскочу в сервис а там видно будет...
