Скрипы и посторонние шумы
ДенисД
Екатеринбург
Daewoo Gentra, Comfort+ MT, Черный
Новый рабочий год начался с скрипов в машине, в праздники почти не ездил. До этого полгода ездил и радовался новому автомобилю.
периодически скрипит торпеда возле пассажира, на форуме про лачетти известная проблема.
появился странный звук, как-будто трётся стекло о стекло или стекло о пластик, тоже периодически, если едешь больше 40 км/час, при торможении усиливается.
появился шаркающий звук при повороте руля налево 50-70 градусов на скорости больше 30 км/час. думал колесо цепляется за локер, но не похоже, размерность шин 185/60 R15.
подскажите, что искать в первую очередь.
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Такая же проблема, именно со стороны водителя. Не то стекло не то пластик. Одно время казалось нашел причину, накладка на пороге пластиковая не полностью была закреплена. Стало лучше но все равно скрипы есть. Полгода было всё отлично.
Серега
Тула
Daewoo Gentra Comfort +АT
Re: Статистика поломок Daewoo Gentra (здесь нет обсуждения!)
Пробег 6000. Полет нормальный. Появился сверчок со стороны водителя в районе стойки между дверями ( периодически) он тихий, но временами бесит.
Сверчок случайно не типа скрипа, при трогании, при проезде на малой скорости неровностей, у меня такой был, вылечил как на сайте Драйв 2 тем, что открутил болт подрамника немного, потом заново закрутил вот ссылкаhttp://www.drive2.ru/l/4513306/
пархом
Daewoo Gentra АТ
у меня с той же стороны только не скрип а стук на малой скорости при трогании и торможении бесит пизд....особенно по пробкам. пробег4500 до этого был скрип снял колпаки и скрип ушёл.
Серега
Тула
где то что то не затянуто, попробуй протянуть, начни с подрамника, причём что интересно, когда я попробовал подтянуть у себя гайку подрамника она не тянулась и скрип соответственно остался, а вот потом я её ослабил и затянул заново и ура, победа!!!
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Тоже скрипит зараза. Вот этот самый болт подтягивать надо на подъемнике или можно просто на поддомкраченной машине?
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Это мистицизм какой-то, аналогично, появился мерзкий скрип (перед), похожий на обсуждаемое, захожу на форум вчера - а тут отсвечено куда рыть. Надо использовать. Gaskonec -Спс.:thumbs_up: (Хотел вскрывать тормоза, думал там кака...)
