Смазка моторчика вентилятора печки
Стал чистить моторчик печки у меня выскочил потшипник с нижней крышки моторчика. Я отогнул пластины и его засунул обратно, но сильно зафиксировать его не получилось, я так понимая он должен быть в зафиксирован жёстко, а вал уже крутится в нем? Как его зафиксировать жёстко? Пластину эту ведь не вытащишь? Я отогнул лепестки, вставил потшипник и прижал, но видно не сильно и потшипник теперь вращается вокруг вала.
Кто нибудь разбирал этот моторчик?
TRANSIT
SKA, тебе бы лучше на лаче клубе спросить.
я разбирал давно, но сейчас просто не помню уже нюансы
фото по возможности приложи, что было понятно о чем речь
Да тоже на первой скорости стал звуки подавать моторчик печки. Но если увеличить скорость на 3-4 и погонять 5 минут звук уходит, но возвращается иногда снова.
Читал, что надо разбирать и прочищать, смазывать или менять подшипник.
Та не я не такой. Бывает, тоже ошибки делаю, поэтому и заострил в шутливой форме.
Имхо, подшипник относится к таким словам, в которых сложно сделать ошибку, как не правильно ни пиши, сразу в глаза лезет, хоть потшипник, хоть подшибник.
Асвальт,
сдесь,
TRANSIT
SKA, по существу. Разбирал. Шелестела на Лачетти. Ограничился смазкой и подкладкой изогнутой пружинной шайбы на вал около нижнего подшипника. Больше не беспокоил звук и шелест.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Тема есть на форума про шелест моторчика печки. Я вроде три раза снимал свой, пока фетр не пропитал машинным маслом шум не прекратился.
Подшипник скольжения можно зафиксировать если всю пластину её фиксирующую немного глубже попробовать сдвинуть.
