Стартер крутит через раз
pimp_of_luck
Ставрополь
Daewoo Gentra ,Comfort MT
Всем привет)Уже дважды после долгой стоянки перестает крутить стартер, вообще тишина, при повороте ключа щелчок есть.После нескольких неудачных попыток-начинает крутить, заводится, сегодня утром потребовалось минут 20, чтобы завести.Куда смотреть? Щётки?
Втягивающее, бендикс, земля, разгрузка замка зажигания.
Я с этим три года боролся.
Вечером обсудим.
Не буду повторяться, тут все изложил:
Разгрузка замка зажигания:
Вот так в результате разместил. Надо ещё плюс зашить в гофру и все зафиксировать изолентой и хомутами.
Заводится - изумительно. Я понимаю, что это скорее психологический эффект, а может и нет - но прям заметно быстрее и бодрее.
Надо будет ещё инструментальный контроль произвести в этой точке.
Добавлю, что после изготовления разгрузки через ~месяц машина опять перестала заводится, на этот раз никакие "прокатывания на пятой" уже не помогали. Поскольку был завал работы - пришлось отогнать в сервис по стартерам, там поменяли втягивающее, теперь опять заводится как молодая с полтычка; у снятого втягивающего болтается клемма пусковой катушки, видимо, внутри она не контачит, будет время - вскрою, посмотрю, что там.
Было на втором фокусе, то заводилась, то нет, иногда по 20 раз пытался - не крутило, поменяли втягивающее и всё прошло.
виктор1947
Лермонтов
Втягивающее или нет земли.Чаще всего ноль пропадает на днище под защитой.(болт с проводами,прикрученный на корпус).В замке зажигания могут подгореть контакты в контактной группе.
Я не ожидал такой подставы от нового стартера, что на нем втягивающее через два года издохнет. Но заказывать, ждать, а все это время или оставаться без колес, или ездить с риском завестись один раз из десяти - уже не смог, а у ремонтников втягивающее на джентрокобальт удивительно - но оказалось в наличии.
Хм, фокус был 2005гв, а втягивающее начало барахлить в 2008 вроде.
Пысы: джентрокобальт - автомобиль популярный, много что на него в наличии есть.
Был случай, ставил втягивающее не оригинальное фирмы Тесла на Шкоду Фелиция, так чуть напряжение ниже уже не срабатывает. Заменили на оригинал, и с тем же АКБ втягивающее работало без проблем.
