Странная причина течи радиатора
German
Всем привет.
Возникла такая проблема. Стало пахнуть тосолом, потом появился странный звук при работе ГУР.
Полез под капот, а там радиатор потек и накидало ОЖ на ремень.
В мастерской поменяли радиатор и термостат. Сказали, что радиатор пришел в негодность из-за неисправного термостата.
А я ломаю голову как это может быть? Если б речь шла о неисправной крышке расширительного бачка, я бы все понял. Высокое давление могло привести к деформации радиатора и течи, но термостат?
Специально спросил про крышку, сказали из-за нее не может.
Кто подскажет, правы мастера или все же искать неисправность в крышке расширительного бачка?
Очень не хочется поплатиться новым радиатором за чью-то некомпетентность.
Машина Daewoo Gentra 2015 г. Пробег чуть больше 100 т. км. Радиатор родной, расширительный бачок меняли - отломился носик на маленький шланг, при этом поставили новую крышку или старую не знаю. После этого пол года прошло.
Всем привет.
Если термостат вышел из строя, например заклинил в закрытом состоянии, то мотор должен был перегреватся( и это должно быть видно на приборной панеле), при этом несправная крышка не стравила лишние давление и разорвало радиатор. У вас на приборной панели стрелка температуры показывала перегрев?
А она вообще при какой температуре показывает?
У меня по БК в пробке пару раз нагревалось до 98, стрелка как стояла чуть не доходя до середины, так и стояла.
German
На стрелку температуры смотрю не часто, но перегрева не замечал. Лампочки тоже не сигнализировали. Если б не мокрый ремень, вообще бы не узнал о проблеме.
Замените пробку расширительного бочка.
