Всем привет.
Возникла такая проблема. Стало пахнуть тосолом, потом появился странный звук при работе ГУР.
Полез под капот, а там радиатор потек и накидало ОЖ на ремень.
В мастерской поменяли радиатор и термостат. Сказали, что радиатор пришел в негодность из-за неисправного термостата.
А я ломаю голову как это может быть? Если б речь шла о неисправной крышке расширительного бачка, я бы все понял. Высокое давление могло привести к деформации радиатора и течи, но термостат?
Специально спросил про крышку, сказали из-за нее не может.
Кто подскажет, правы мастера или все же искать неисправность в крышке расширительного бачка?
Очень не хочется поплатиться новым радиатором за чью-то некомпетентность.
Машина Daewoo Gentra 2015 г. Пробег чуть больше 100 т. км. Радиатор родной, расширительный бачок меняли - отломился носик на маленький шланг, при этом поставили новую крышку или старую не знаю. После этого пол года прошло.
