Страшная история про цепь
С соседнего форума, но считаю- такие факты надо знать всем
Человек заказал цепь 25187737, но выбрал не GM, а Daewoo - на тысячу дешевле. Когда цепь пришла, она оказалась на одно звено короче. Сейчас он заказал цепь с таким же номером, но GM, ждет.
Однако даже если ему сейчас придет правильная цепь - это не ответит на вопрос, действительно ли цепи Daewoo и GM отличаются по длине (что само по себе маразм) или это был брак.
У родной цепи 77 звеньев, это легко быстро проверить - при сложении цепи вдвое звено к звену, с одной стороны получатся три звена в форме "П", а с другой стороны - два в форме "L". Если у цепи четное количество звеньев - с обеих сторон будут "П".
Цепь у того товарища прошла 240 тык, но замена, как я понимаю, чисто профилактическая. А причина нестабильной работы двигателя очевидная:
Зазоры
впуск от 0.03 до 0.05
выпуск 0.22 - 0.25
Ну и раз зазоры регулировать, точоужтам, и цепь тоже логично заменить, на таком-то пробеге. Чтобы еще 240 тык не лазить :trollface:
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Механик не раз писал, что запчасти с маркировкой дэу лучше обходить стороной.
У меня складывается такое мнение, что ЗЧ, которые выходят под маркой Daewoo это ширпотреб еще тот. И наврят ли узбеки выпускают такое на заводе в Асака. В любом случае собираюсь весной на Родину джентры своим ходом и узнаю насчет запчастей под брендом Daewoo/
данимар
краснодар
Акпп
Ребят привет скажите делал регулировку клапанов снимал цепь ,натяжитель стрельнул,выставил вроде метки как в инете пишут, А что если ошибся на звено мотор работал бы ровно или троил!?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
как натяжитель в исходное положение вернул?
