Стук при отпускании педали сцепления
Маша
Re: Тук-тук-тук
А что такого? Вроде все нормально, общение зато идет
Да я не против общения... Просто теперь муки душевные....Выжимать иль не выжимать - вот в чем вопрос:D
Re: Тук-тук-тук
SDX, да ладно народ стращать. После остановки двигателя вкладыши остаются в масле и утром при запуске смазка все равно будет, тем более сцепление не долго держится нажатым.
Re: Тук-тук-тук
Выжимать, но сразу после пуска отпускать педаль. Тогда и полукольца целы и стартер с АКБ сыты;). Ездил так на всех авто, с полукольцами проблем не было. А потом взял Джентру с АКПП+автозапуск и ваще обо всём этом забыл.:)
Re: Тук-тук-тук
Сколько моторов перебрал, ни на одном не видел убитых полуколец (а на опелях они вообще совмещены с коренными вкладышами и отдельно не бывают). Вот убитых шатунных вкладышей насмотрелся вдоволь.
Re: Тук-тук-тук
У меня на Шуме при пробеге 195т.км. (если не смотали до меня) вкладыши были в идеале. Заменил, т.к. по книге надо менять при разборке да и купил уже. А вот в маслосъёмных кольцах зазор был уже 0,7мм.
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
Re: Тук-тук-тук
Про Волгу с Крайслером наверное слышали? Так вот у них вообще с ранними двигателями Крайслер это болезнь - убитые полукольца. По возможности, при ремонте двигателя там переделывали эти самые полукольца.
Vasilevs09
Черкесск
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
Доброго времени суток всем!
У меня , когда машина простоит какое то время , при трогании вперёд или назад слышен глуховатый звук
( дук ), примерно от туда где располагается МКПП. После того, как поездишь вроде бы не слышно, что это может быть?
Попробуй поочередно трогаться вперед и назад на ровной горизонтальной поверхности. Если при каждом таком трогании будет сильный стук, то очень похоже на трипоид (внутренний шрус).
В иных случаях вариантов много, начиная от опор двигателя, заканчивая какой-нибудь открутившейся деталью.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Если после простоя и в момент троганья,то колодки могут прилипать.
Вывесить на подъемнике и покрутить колеса, нет ли люфтов в приводах и диффе. Да и всю подвеску недурно на люфты проверить.
