Стук в передней подвеске
ddmit
Казахстан
джентра мт
Если потекут- каябиться буду.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Понимаю что это всё гадания на кофейной гуще, но всё же. Имеется какой-то стук спереди, по ощущениям спереди слева. Проявляется при трогании, допустим на светофоре стою и держу ногу на тормозе, только уберу ногу с тормоза и начинаю разгон - глухой стук. Теперь стал появляться ещё в поворотах, допустим еду к перекрёстку, сбрасываю скорость чтоб повернуть, поворачиваю и одновременно выравнивая руль начинаю ускорятся - глухой стук.На любой дороге. Когда давишь на газ, движок наклоняется назад емнип, может с этим связано? Спереди слева стойка давно текла, может она давать такой эффект если она возможно вся вытекла и не работает?
Ваши мысли господа:)
До выходных покатаюсь, потом придётся заехать в сервис какой нибудь.
Смотри в первую очередь опорники и шаровые. Возможно ШРУС, но скорее всего первое.
Не затянутые болты рычагов тоже издают похожие звуки.
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Вот и у меня появился стук в передке с права . По перваку был глухой стук при проезде неровностей к концу дня стук усилился как метал об метал с скрежетом . Вечером загнал в гараж пролез но болячку не обнаружил. Созвонился с знакомым с сервиса и к назначенному времени покатил на сервис. На подъёмнике боляку не нашли и остановились на том что гремела защита . Защиту сняли и снутрянки проклеили резиновой виброй . Защита после такого просто превратилась в беззвучную деталь . Я думал что стук нашли ,но по дороге на работу опять услышал зловещий стук металла. После работы заехал на сервис , взял мастера и поехали кататься ,слушать что гремит. После покатушек мастер сказал что что то открутилось давай на подъёмник будем посмотреть и тянуть . После 15 минут работы поиска стука был обнаружен лежащий гранитный камень внутри рычага диаметром 5см . Как он туда залез хз но при проезде неровностей стукал об кузов . Вот как то так .
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Как бы это смешно не было, но это у меня была защита:mad:
Заехал в яму, снял и поехал без неё. Стуков не стало, хоть она и ровная была и вроде как не задевала никуда. Купил новые болты, закрутил на новые обратно. Но какая-то сыромятина попалась, резьбу сразу сорвало на одном. Нашёл болты с классом прочности 8.8, закручу на них в следующий раз. Спасибо за советы:)
P.I.V.A.S.
Первыми практически всегда умирают стойки стаба. Причем именно нижние шарниры, от воды. Вывешивать морду, дергать стойки, у отказавшей будет заметный люфт. Пробег-то какой?
Ребята, съездил на диагностику подвески, оказались умерли передние стойки стаба. Задняя правая еще имеет небольшой люфт. Также передние резиновые втулки стаба надо менять.
Стойки все 4 буду заказывать у Механика. Забыл, пробег 68500 км. Застучали на 65 т. км.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
P.I.V.A.S., на фото стрелкой показана втулка, стойка чутка правее)
З.Ы.
Не придираюсь, просто настроение не очень.
P.I.V.A.S.
З.Ы.
Все правильно, стрелку поставил на втулку, т.к. хз как ее менять. Стойка и так знают где расположена :D
Мне кажется она цельная на хомуте, и без съема стаба ее не снять...
Задние втулки стабилизатора меняются очень просто, ну разве что яма или подъемник нужен. Просто открутить два болта, вынуть втулку и поставить новую. Закрутить болты.
