Ступичный подшипник
TRANSIT
Немного не по теме))
Valar Morghulis, Напрасно Japan Parts хаишь)) . В свое время брал пыльник наружного шруса. Очень даже неплохое качество. Отходил 6 лет, далее незнаю)))Резина упругая, хомуты в комплекте и тюбик смазки.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Да я не хаю,это лотерея немного. Если будут,покажу что внутри.
Механик, есть статистика по ильджину?.
Я лично ставил его. Отьездил 5 лет. Нареканий небыло!
Откуда данные?? Средний не средний!!!
Повторюсь , именно достойная и не дорогая замена!
Не большой пример по продукции Iljin, подшипники задней ступицы с конвейера устанавливают на Шевроле Авео Т300, Кобальт, Равон R4, так они летят от 30т.км. В передней ступице ставят FAG, так вот с передними проблем практически нет, за всё время поменяли 2-3 подшипника, а вот Iljin меняем регулярно несколько штук в месяц. Ставим вместо Iljin FAG и проблема снимается на долго.
sv-doc
Comfort Plus MT
И так, не дождавшись ответа (а это очень большая тайна оказывается-артикул) по FAG нарыл в инете: по нашему размеру
713644830-наш со стопорным кольцом и гайкой.
713644190-на opel , 2 стопорных кольца и шплинт.
F805981 (713678880) -на форд транзит, стопорное кольцо и гайка (другая).
https://webcat.schaeffler.com/web/s...654/keywords.xhtml?result=1561020017181&csc=1
https://webcat.schaeffler.com/web/s...654/keywords.xhtml?result=1561020130440&csc=1
https://webcat.schaeffler.com/web/s...cationSearch.xhtml?result=1561020354703&csc=1
Пашка
FAG кстати норм фирма касательно подтшипников
Тайны нет, просто работаем допоздна, а не сидим в интернете.:)
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Сегодня заменил заднюю ступицу,при вращении отчётливо был слышен шум подшипника,но при ослаблении болтов шум пропадал.пару раз затянул,отпустил,но так и не понял каким боком затяжка болтов влияет на подшипник.поставил Pilenga, типа Италия,ступица прокручивалась с едва заметным закусыванием,после установки и затягивании болтов стала вращаться мягко :scratch:вобщем будем наблюдать
sv-doc
Comfort Plus MT
На днях поменял передний ступичный подшипник (люфт и гул), менял сам,выбивал-запрессовывал с отцом.
Смазка чистая, но много крупных крошек пластикового сепаратора.
Родной подшипник- FAG F805981 корея. Поставил FAG словения.
Не грузятся фотки....
