Сверчки панели
bigfly33
Daewoo Gentra Elegant MT
У меня тоже несколько сверчков завелось. один в районе бардачка особенно раздражает, похоже, такой же как у antonius83. жду лета - буду принимать меры. У моей сестры фокус трехлетний с пробегом 40 тысяч, там только один еле слышный сверчок появился в правой двери. форды вроде у нас собирают. видимо контроль качества строже чем у узбеков.
Проще надо быть. У меня никаких сверчков нет, т.к. слушаю Heavy Metal на приличной громкости. Только от динамиков бренчит все, что в карманах в дверях положено.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Heracle, спасаюсь dubstep'ом.))))
Slayer тоже рулит.)
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Жил 1,5 года в Питере,а на 10 километре Дороги Жизни во Всеволожске у друга домик был.Вот в этом городке Форды и собирали.И много тамашние ребята рассказывали,как они Фокусы собирали.Беда просто.Там косяков не меньше. Вообще заметил,что от брэнда не зависит,какая машина попадётся.Это судьба и поэтому у нас об одной машине зачастую разные отзывы.
mus
Ижевск
"Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
У меня на определенных кочках начинается глухая вибрация в районе бардачка. Причем это не крышка (пытался ехать и держать ее), на стук рукой вроде бы все сидит плотно, что может быть?
ну там вроде была беда по началу, а потом ничего=), втянулись, хотя много слышал комментариев что как к нам сборку перенесут то сразу качество падает и не только про форды, лачетки те же самые, корейки ценятся лучше. сейчас кстати встает этот завод, консервируется с лета.
vovannet
Ростов на Дону
Комрады слушайте как я нашел сверчек. Недавно появилось зудение, и дребезжание. Сначала казалось что со стороны бардачка. Звук такой будто метал где то неплотно прилегал, и при вибрации он "зудел". Начав искать причину, я облазил всю машину и под машиной. Позатягивал кучу гаек, защиту и тд. Но не помогало. А сегодня решил послушать повнимательнее от куда идет этот дребезг-зуд. Понял что откудато с низу. И когда я снял чехол ручки КПП, то сразу нашел причину, этого звука. Короче рычаг кпп начинает зудеть, при повышении оборотов, или на ходу. И неважно включена передача или нет. Так что не знаю такой же у вас звук, но если у кого такое появится, то будете знать. А еще у меня скрипит руль(не заморачиваюсь), скрипит шток рычага КПП(в подкапотке смазал этот шток ВД40, начиная от вертолета и до пыльника). Небольшой скрип появляется когда трогаюсь, или поворачиваю на небольшой скорости.(Причина в левом рычаге, скрипят сальники резиновые, проблема всех лачети и авео)
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
У меня тоже есть такой звук, справа в районе бардачка. По ощущениям где то в торпеде. И не металл, и не пластик, не треск и не звон, реально как вибрация. Летом сниму бардачок, буду искать.
Aleb
У меня патрубок от дефлектора, обдува стекла двери болтался, закрепил и все ОК. Плюс к этому протянул все саморезы, которые там увидел.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
А сверчка в районе водительского солнцезащитного козырька ни у кого нет? Такое впечатление, что провод от модуля сигналки, проложенный под обшивкой, телепается. Пока не поймал.
