Температура замерзания антифриза Джентры
funt1k
Курск
Gentra optima+
нарыл в инете
Руководство по ремонту VW AUDI ELSA по поводу заправки охлаждающей жидкости в автомоб. Ауди А6 2002г 2,4 л :
В систему охлаждения заливается раствор из воды и антикоррозийного концентрата, также препятствующего замерзанию, рассчитанный на эксплуатацию в любое время года.
Разрешается использовать только присадку Концентрат Plus -G 012 A8F A1- (краткое обозначение: G12+ „согласно TL VW 774 F. Другие концентраты могут ухудшить свойства охлаждающей жидкости, прежде всего антикоррозийные. Возникшие, как следствие, повреждения могут вызвать негерметичность системы охлаждения и привести к серьезным неисправностям двигателя.
Концентрат »G12+« разрешается смешивать с концентратами »G11« и »G12«.
»G12+« и концентраты с отметкой „в соответствии с TL VW 774 F“ предотвращают замерзание, коррозию и образование известкового налета. Кроме того они повышают температуру кипения. Поэтому в течение всего года в системе охлаждения должен работать препятствующий замерзанию и образованию коррозии антикоррозийный концентрат.
Особенно в странах с тропическим климатом при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения надежно защищает двигатель при эксплуатации.
Температура замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не менее -25 °C (в странах с арктическим климатом - не менее -35 °C).
Запрещается также снижать долю концентрата в охлаждающей жидкости в теплое время года или при эксплуатации в странах с теплым климатом, добавляя в систему охлаждения воду. Доля концентрата должна составлять не менее 40 %.
Если из-за климатических условий температура замерзания должна быть снижена, можно увеличить долю концентрата »G12+«, но не более чем до 60 % (температура замерзания в таком случае будет составлять около -40 °C). При превышении данного предела температура замерзания вновь повысится, и, кроме того, уменьшится теплоёмкость охлаждающей жидкости.
Markuss1986
Ставрополь
Daewoo Gentra, Comfort AT
Совсем запутали... Т.Е Если концентрат при замерах показывает -60 то температура замерзания будет выше например -30, а температура кипения ниже например +100???
Тогда надо срочно разбавлять:)
в виде концентрата -80
Такого не бывает ;) Концентрат имеет довольно высокую температуру замерзания, типа -20.
тем более агрессивен антифриз к всяким резинкам, патрубкам да и к металу тоже.
Он не имеет права быть агрессивен в любом виде.
и не разбавляли его водой
Все объяснит диаграмма температур замерзания и кипения раствора этиленгликоля в воде. Существует оптимальная концентрация, при которой температура замерзания -60 градусов, в температура кипения - 112 градусов.
Аднака на практике чаще применяется точка -35 (концентрация 1:1) - потому что
а) проще точно контролировать при смешивании, отмерил равные объемы любой бутылью и доволен;
б) антифриз точно закипит до того, как у движка поведет голову, если лошара-водитель прощелкал зашкаливание показометра.
Вот как-то так. Если ВНЕЗАПНО будет температура на улице -40 или ниже, антифриз просто загустеет, в нем выпадут кристаллы воды в виде хлопьев; при малейшем прогреве двигателя всё обратно рассосется.
Android
Тула
Daewoo Gentra Optimum MT, Toyota Corolla AE91 1991 г.в. пруль, Niva 4x4 1,7
Интересная инфа
Посмотрел тут масло, и решил глянуть антифриз, блин уровень ниже минималки хотя стрелка все время как вкопаная на прогретом двигателе и знать о том что движок перегревается никак не дает, появилось пару вопросов.
Вообще когда его надо по идее менять, раз в три четыре года, в пять лет, в десять и тд? Можно ли смешивать с марками других производителей? ( Доливал в форд недавно почти ещё целая банка, тоже красного цвета ford premium как то так называется).
И если уже пора менять то может кто опишет процедуру, там слышал что сначала что то промывать надо после старого, да и вообще реально ли самому или на сто лучше?
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Согласно регламента: Охлаждающая жидкость - Замена каждые 5 лет или 150 000 км
На оил клубе прочитал что dex cool longlife это g 12+, карбоксилатный.
1940663, 93170402 -1 л, 93165162, 1940678- 5л
Так же злые языки утверждают что это расфасованный в коробки джэ эм havoline xlc coolstream premium
"Согласно фордовского документа Ford Techn service bulletin 119/1998:
OEM Group: Ford (Car)
Specification: WSS-M97B44-D
Change interval YEARS: 10 First time 10 General
Change interval KM: 240 000 First time 240 000 General
То есть, для всех легковых автомобилей Ford установлен интервал замены антифриза - 10 лет или 240 тыс.км пробега (что наступит раньше). Подчеркнем, что это относится только к антифризам, соответствующим спецификации «WSS-M97B44-D». Этот интервал установлен как для первоначальной заправки автомобиля антифризом, так и для последующих заправок. Обратите внимание, что на канистре Ford SUPER PLUS Premium также обозначен интервал замены 10 лет.
Участники форума в своих сообщениях выражали сомнение, что антифриз может служить 10 лет, так как обычно они меняли антифриз (тосол) через 2-3 года, да иногда и работники автосервисов предлагают менять антифриз чаще. Подчеркнем, что в нашем случае речь идет о «долгоживущем» антифризе Havoline XLC – лучшем в классе карбоксилатных антифризов. Его антикоррозионные карбоксилатные присадки расходуются очень медленно (уменьшение их количества составляет порядка 2% на 100 тыс км пробега), и он сохраняет свои отличные эксплуатационные свойства на многие годы. Этот антифриз получил допуски на применение от большинства автомобильных компаний мира (то есть, подтвердил соответствие требованиям этих компаний), и применяется не только на автозаводах Ford, но и на GM, Mercedes, Opel, Komatsu, Volvo и многих других. Для сравнения: VW, GM, Opel допускают использовать этот антифриз без замены на весь срок службы автомобиля (fill for life).
Разумеется, срок 10 лет или 240 тыс.км пробега – лишь ориентир, антифриз может прослужить и больше.
Практический совет: Поводом для замены антифриза служит появление в расширительном бачке обильной «ржавой мути». Это означает, что антифриз «истощил» свои антикоррозионные присадки и подлежит замене.
Т.е. получается по сути это одно и тоже.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
поменять можно самому. нех сто кормить. да еще потом переделывать за ними) . ж12 красный :выхаживает 5 лет или 100 тык пробега . промывка дис водой по желанию . у себя за 200 тык сменил 3 раза охл жижу . все время заливаю Хеппу. у себя систему ниразу не промывал . так как нет в этом надобности
Что за хеппу?
Ну тогда можно думаю просто долить из фордовской бутылки раз это по сути одно и тоже, только вот тоже прочитал что при выкипании это скорее всего испаряется вода в составе, и не советуют мешать по заводским нормам 50-50, а лучше доливать 25% фириза 75 % воды
