MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
MrMix, попробуй,как нагреется движок сразу включать на 4 положение печку,а потом например на 2 или 3,если не надо чтобы сильно дуло или шумело...
Пробовал, не помогает. Все никак добраться не могу до дилера, печку проверить и термостат. Может быть все таки неисправность какая-то.
Еще говорят о какой-то пробке в системе охлаждения, типа из-за нее бывает такое.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
MrMix, еще как бывает.
MrMix
Ижевск
А как пробку выгнать ? Один тут посоветовал, довести авто до 100 градусов, и поставить авто мордой вверх. Типа сама выйдет через пробку.
Прогуглил и нашел)))
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер...все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Может дело в пробке расширительного бачка? Давления рабочего 0,5 нету - печка греть не будет.
Макс
Самара
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Подскажите :не дует отопление в ноги перед и под сиденьем СХ
Смотри тросик на заслонке регулирующей направление воздуха заслонке. Он находится под приборной панелью, слева выше ног водителя.
Еще, уже писал, проверь уровень жидкости, иногда из за пробки, когда заливаешь, уровень нормальный стоит, потом поездишь, пробка может выйти и жидкость заполнит это место. При этом уровень может сильно упасть. Если жидкости мало, она может не попасть в радиатор печки (не знаю на какой выстоте он в джентре находится).
Это врятли, так как жидкость все равно будет гоняться через радиатор печки и греть его.
Макс
Самара
печь греть не будет
На 2104 в пути выдавило пробку на радиаторе, печь грела при температуре примерно -20, давления естественно небыло. За 40 км до дома греть не перестала.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Высота - расположение какое? Ребят Вы без обид поизучали , в "документации" про Кобальта нарисовано, Сфотогафировано и написано чистейшим русским языком!:)
Макс
Самара
P.S: Хуже конечно, но грела. Только тогда я списал это на то что жидкости много расплескало:sorry:.
я написал что не знаю какое расположение печки на джентре, потому не пинайте сильно:hz:
Хорёк
Из гостевой:
Вопрос: Здравствуйте. Возник такой вопрос: на не прогретом двигателе, только запущен, должен ли циркулировать антифриз через пароотводящую трубку радиатора в расширительный бачок? Вроде ведь, что радиатор исключён из циркуляции антифриза до тех пор пока двигатель не прогреется до температуры открытия термостата? И соответственно из пароотводящей трубки течь не должно?
Ответ: Здравствуйте! Антифриз должен циркулировать. Спасибо за обращение.
Как так???:scratch:
