Ток прикуривателя
Jet
DG 1.5 MT
Есть одна железка, хочу впихнуть на 1 день. Она просит 12В и 5А. Нормально прикуривателю будет 5А, или колхозить что-то?
Бортовая сеть 14 в, а так да наверно ничего не будет, у меня зарядка на 3 а работает нормально
Предохранитель на прикуриватель стоит на 15А, так что 5А потребитель можно подключить.
Предохранитель то ладно, вопрос не подгоритт ли контакт, хотя от 5 а навряд ли подгорит
Тут зависит ещё от площади контакта.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
А вот ещё вопрос. Зарядка для планшета 12v 2A. Что грозит планшету при прямом подключении к прикуривателю? Я плохо понимаю про эти амперы, кроме того, что при меньшем токе дольше время заряда.
TRANSIT
Dimbombas,
Ни че не будет. Зарядится по времени на процентов 30 быстрее , чем 1А
Была такая "втыкалка" в прикуриватель с двумя гнездами 1А и 2А. Тянула и планшет , как навигатор и телефон в заряде. Естесно в движении. Иначе "сожрёт" аккамуль при длительном использовании.
Пы Сы . Если я тя правильно понял.
Я себе в багажнике сделал 12В розетку (штатная от Лачетти вагон), чтобы компрессор для лодки включать. Кабель 4 кв. мм протянул от АКБ, рядом предохранитель в колбочке на 30А. Розетка 20А держит легко (насос на второй ступени много берет), ничего не нагревается (вилка на насосе крепкая и большой ток держит).
Тут я был бы очень аккуратен, потому что 12в 2а - это может быть входные параметры зарядки, а на выходе у нее обычные 5в. Тогда планшет НАПРЯМУЮ в прикуриватель, без штатной зарядки, включать нельзя.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
...потому что 12в 2а - это может быть входные параметры зарядки, а на выходе у нее обычные 5в.
Это выходные параметры. То же написано и на самом планшете.
Сомнения по напряжению - в сети ведь 14v, и по току - может ли он быть критически выше необходимого на входе в планшет?
Добавлено через 6 минут
Дело не в нагреве проводов, а токе. Логично рассуждая, он не должен быть выше того, что может потребить батарея планшета. Но ведь от более мощной зарядки и батарея быстрее заряжается. Получается, что чем более мощная зарядка - тем больше нагрузка на батарею. Вот тут и вилка в понимании процесса.
