Тормозные шланги
Ice36
Столица черноземья)
Всех приветствую!
История такая, на пробеге 92 тыс. км (авто 14 года) зашумели подшипники генератора. Чтобы снять генератор и их заменить снимаю правое переднее колесо, и бегло смотрю под аркой колеса. Невольно взгляд "цепляется", понимаю, что что-то не так. Смотрю повнимательней, и все становится понятно:
Здесь все ясно, надо бы проверить и на левой стороне, скидываю там колесо, картина такая же:
Затем для верного поскидывал задние колеса - там все норм.
Пару кликов мышью - и находим на форумах Лачей (а так же в мануале За рулевском), рекомендации менять передние тормозные шланги через 5 лет эксплуатации или около 100 тыс пробега.
Был заказан комплект (на всякий случай, задние тоже) оригинальных тормозных шлангов, и произведена замена + прокачка тормозов.
Артикулы для заказа тормозных шлангов Джентра/Лачетти :
Передний левый:
  • General Motors 96397200 (оригинал)
  • NK 855019
Передний правый:
  • General Motors 96397201 (оригинал)
  • NK 855020
Задний левый:
  • General Motors 96549725 (оригинал)
  • NK 855021
Задний правый:
  • General Motors 96387196 (оригинал)
  • NK 855022
Шайбы медные (по 2 штуки на каждую трубку):
  • General Motors 94525077 (оригинал)
  • Hans Pries 200927015
Тормозная жидкость - на ваш выбор (как и масла, вопрос веры)
Что интересно, осенью при смене колес на зимние, грыж я не заметил, если бы были, то я бы точно увидел.
Данная тема - призыв ко всем владельцам, авто которых в зоне риска (5 и более лет, пробег около 100 тыс.), крайне внимательно осматривать тормозные шланги (особенно передние), дабы избежать возможной беды. Всем добра!
Room
Gentra АКПП
Шайбы медные? Не алюминиевые?
Шайбы по этому артикулу комплект?
Ice36
Столица черноземья)
Ок, спасибо за предупреждение, летом махну шланги.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
У себя сегодня то же самое обнаружил, когда на лето переобувался! При переобувке на зиму по осени точно было все ОК. Переобуваюсь самостоятельно (комплекты на дисках), всегда при переобувке осматриваю диски, колодки шланги аморты, пыльники и т.д. Я аж охерел, грыжи конкретные - вот-вот приехали бы шланги. Тоже только на передних и в этих же местах, только с внутренней стороны, обнаружил на ощупь, заглянул, а там такое ))
flammeline
Санкт Петербург
Подскажите какие шланги можно брать? Думаю заменить заранее.Всё посматриваю на Trialli ,NK и K&K. Или тут лучше не выдумывать?
Я купил оригинал, чтобы не гадать, какие лучше или хуже...
Приехали все 4 шланга корейские hs r&a. Ну, сейчас при замене колес осмотрю штатные, если пока нет угрожающего состояния - наверное весной поменяю.
