У кого какие утечки тока
kepa
вязники
Gentra Comfort
я померил сегодня показ,120мАм,проавде мерил после того как заглушил,говорят если подождать подольше то еще снизится,завтора попробую.Замутил это после смены аккумулятора
Александр
Минеральные Воды
120ma-это видимо потребление сигнализации и иммобилайзера.Это не утечка,а нагрузка.
виктор1947
Лермонтов
У меня сига жрет 50 ма и еще что-то 50ма.Я думаю,что это блок управления двигателем.Иммо по идее при выключенном замке жрать ничего не должен.Да еще ма 20 потребляет мафон.
kepa
вязники
Gentra Comfort
померил утром после стоянки,20-30мАм ,надо подождать когда время пройдет,после остановки двигателя
Чето совсем много, за две недели простоя АКБ может полностью высосать, а зимой - так точно полностью высосет и заморозит.
Магнитола штатная?
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Машина стала мало ездить. После простоя в 10 дней сдох аккумулятор. Зарядил. 3 дня ездили - нормально. 3 дня постояла - опять сдох. Померил утечку - 0,1 А. Снял борт комп - 0,03А. Заменил на новую Тюмень 60ач. Потом ездили - норма. Простой 5 дней - опять разряжен в ноль новый аккумулятор. Померил утечку - 0,03-0,04. Машина стоит в гараже открытая, то есть без включения сигнализации.
Куда копать?
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Куда копать?
0.03-0.04 это и есть 30-40 мА. Это нормально. Проверь Акб нагрузочной вилкой. И еще как вариант - это стартер.
виктор1947
Лермонтов
А причем здесь стартер?Выключенный стартер ток не потребляет.тем более ток разрядки человек замеряет.А если стартер залипает и не отключается на ходу,то это прекрасно слышно.
Александр
Минеральные Воды
Скорее всего не повезло с аккумулятором...
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
А он как потреблять может? AC линия обесточивается после извлечения ключа.
Самый оптимальный вариант. Новый - не значит живой.
