Веерные форсунки омывателя
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Обсуждаем варианты веерных форсунок омывателя для Джентры.
FAQ темы:
  • Какие варианты веерных форсунок омывателя можно установить на Джентру без существенных доработок?
    • от Volvo, код 30655605
    • от Ssang Yong, код 7845009010
    • от Ford, код 4097642
    • от Honda, код 76810-SEA-A01 (регулируется направление струи). Форсунки супер, но дорогие...
    • от ВАЗ, код ??? (регулируется направление струи). Дешевые, но ненадежные.
    • от Renault, код 289308338R
    • WTA001 ХРОМ, WTA002 ЧЕРНЫЕ, WTA003 БЕЛЫЙ, WTA004 КАРБОН. Подробнее на драйве. К ним гайки TYG WTA002.
    • с ALI:
  • Что еще можно усовершенствовать в омывателе?
    Можно поставить клапан системы омывателя от Toyota. Артикул: 85321-26020
Первый пост:
Нашел на АЛИ след. вариант "типа" из металла и регулируются косыми кольцами.
Никто не пробовал?
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Думаю не очень красиво будут смотреться с кучей проставок.
Пользуюсь Volvo,подкладывал двусторонний скотч для изменения угла,так и не помогло.Орошает не только крышу,но и крышку багажника достает и стоящие по бокам в пробке авто...Нет нет даже жену иногда умываю(специально) чтобы мозг не выносила:spiteful:,она когда выходит сзади ей прям как раз нормально прилетает...На скорости вроде все нормально.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Тема интересная, но, судя по фото, у этих с Али есть большая вероятность забиться льдом намертво.
На прошлой Нексии ставил от Вольво, пришлось менять моторчик, не хватало мощи зимой.
Маша
Я себе форсунки на Ssang Yong поменяла. Разбрызгивают прям как на третьей картинке из первого поста. Сначала думала что-то подложить, чтобы чуть угол меньше сделать. Но потом передумала. Если прям сильно брызгать, то капельки до заднего стекла долетают, до соседей по потоку не достают.На скорости угол хороший, брызгают замечательно.
Однозначно лучше стоковых. И, как мне кажется, позволяют более экономно расходовать омывайку. Осталось посмотреть, ка будут работать в мороз.
BORODA
Ravon Genntra, Comfort MT
У меня на Акценте стояли от Volvo. Сейчас - дорого. Не мудрствуя лукаво поставил веерные универсальные. Цена вопроса 53 р./шт. в ближайшем магазине автозапчастей.
Насколько я понимаю, обратный клапан у нас стоит перед каждой форсункой (есть пластиковая врезка за пару сантиметров от каждой из форсунок - на фото выделил красным). По крайней мере, у меня подача воды почти мгновенная.
Сама купленная форсунка имеет резиновую подошву. А вот под нижнюю гайку я взял подходящую по размеру сантехническую резиновую прокладку (помечено на фото желтым).
Смотрится так:
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=feAGoSsCCKA
Сколько проработает и как будут вести себя зимой - я не знаю. В любом случае, у меня остались родные форсунки. Ну или буду экспериментировать с более дорогими.
Это не клапан, это стык трубок. Обратных клапанов у нас нет, от слова совсем. Я поставил три тоётовских - на каждую форсунку и общий, и форсунки еще прикрыл колпачками жестяными - только тогда сопливить по капоту перестало.
BORODA
Да? Жаль. Хотя у меня задержки почти нет. Ну в крайнем случае можно поставить клапана вместо этих стыков (на Акценте я именно так и ставил).
А я один клапан вместо штатного тройника поставил, а форсунки в жабо инсталировал. Стоковые оставил вместо заглушек.
