Вентилятор охлаждения
Saturnvk
Волоколамск
Daewoo Gentra, comfort MT
Люди кто знает на какой температуре включается вентилятор радиатора?
Сейчас + 30 ни разу не слышал чтоб включился, температура по датчику на панели приборов норм, не перегревается. И какая рабочая температура двигателя?
_KD
"Штатный термостат Лачетти имеет температуру начала открытия 85..87°C и полностью открывается при 102°C. Температура включения вентилятора 97°C. Радиатор достаточно большой, поэтому эффективность охлаждения даже при частично открытом термостате довольно хорошая. Кроме того, термостат установлен на выходе из головки блока цилиндров, где температура охлаждающей жидкости выше средней (измеряемой датчиком температуры) примерно на 5°C. В итоге мы имеем температуру двигателя в движении 78-82°C и 94°C максимум при стоянке. По сравнению с другими автомобилями, температура двигателя приблизительно на 5°C ниже."
Это про Лачетти.
Но т.к. движок стоит кобальтовский, то могут быть отличия.
Могу в принципе замерить на днях, если никто раньше не ответит точно.
BBK
Город-на-Волге
Может и услышишь, но только в ооочень жаркую погоду. Грамотная, на мой взгляд система - эффективная и крайне бесшумная.
и я того же мнения, отличная задумка с 2х скоростным вентилятором, на первой скорости его вообще не слышно и даже включение не ощущается никак
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Т.е на самом деле вентилятор включается, но это никак не ощущается? Просто я ни разу не ощутил его включения.:)
vvs121
Daewoo Gentra, Optimum AT
В жару в пробке с работающим кондеем включается часто, но возможно из-за кондейки. Радиатор которого первым стоит,надо протягивать воздух.
mike_vorn
Если долго стоять по пробкам, то лучше, как мне кажется, поставить второй вентилятор охлаждения с лачетти, тем более, что резьбовые отверстия для его крепления есть, а питание можно или с отдельной кнопки сделать или через реле от муфты включения кондея. 96 553 241 - его номер.
к чему это кроилово? ведь все ж отлично работает, вентиль включается бесшумно когда это требуется, температура не растет даже с кондюком..я наблюдал за ним после долгого стояния в пробке, открыл капот и смотрю как он раз в несколько минут тихонько включиться, 20 сек покрутиться и останавливается т.е. намеков на несправляемость с тепловой нагрузкой нет никаких
Действительно не за чем, я таскался недавно по полчаса в пробках в +32, и стрелка температуры от середины шкалы ни на копейку не сдвинулась.
