вибрация педали сцепления
рушка
уфа
Gentra максималка MT
собственно вопрос в теме. визуально не видно, а когда нога на педали чуствуется сильно, в момент движения слышется рык. понимаю что скорее всего выжимной. у кого было или есть. к дилеру ехать сразу или подождать пока навернется. да, еще один момент. при активном трогании при переключении с первой на вторую ощущается сильный провал. обороты падают до 500. в спокойном режиме этого нет. выслушаю все мнения, спасибо.
Maks
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Вибрация с самой покупки? Когда едешь и чуть придавливаешь педаль сцепления, не отпуская газ, педаль вибрирует? Когда трогаешься такое чувство что дизель? Если все так то у меня так же.
Был на сервисе, прокачали, не помогло. Потом долго думали, в итоге говорят выбирай любую машину новую и прокатись, подогнали новую в пленках, я проехался на ней тоже самое, говорят на всех так. И сказали гуд бай, езди не парься.
Я догадываюсь что это какой то брачок, или возможно вибрация двигателя на педаль передается, можно позвонить на горячую линию, и добиться того чтобы они сняли коробку, своими кривыми руками там покопались, поменяли что нибудь, а потом обратно соберут и вибрация останется. При этом за день они это не сделают, машина будет стоять, и в итоге от их разборок и сборок что нибудь точно крякнет.
Поэтому я решил ничего не делать. А ты можешь съездить, может чего найдут. А вообще они по гарантии очень не хотя что то делают.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Как я понял, так у всех. Тоже поначалу хотел разобраться, грамотные ребята успокоили, сказали, что так было и на лачетти, к слову.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
А чем двигатель и коробка Гентры роднятся с Лачетти?
никак, просто объяснили, что такое бывает не только на джентрах, особенно на холодную. Я не знаю как связано, но я после примерно 5 тыс. пробега перестал замечать это.
Двигатель не роднится, а КПП точно такая же как в Лачетти
рушка
уфа
да все тоже самое только другими словами. значит так и будем гонять. а по поводу переключения на вторую,, что можете сказать также иль нет
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Вибрация чувствуется особенно с кондиционером, думаю от двигателя.А провал между 1 и 2й есть, надо первую побольше крутить.
MrMix
Ижевск
Не знаю про какую вибрацию идет речь, но у меня все норм тьфу тьфу тьфу...
