воздуховоды к ногам задних пассажиров
Да благодать зимой когда ДВС прогретый, но греется он у нас долговато
Эх, вот я еще чего забыл спросить! Интересно, а у кого движок чипованный, он прогревается быстрее или так же?
_Pavel_
Новокузнецк
У меня без чипа, но я думаю: теоретически если ЕГР при чипе отключен то горючая смесь идет без отработанных газов, и сгорая больше нагревает камеру сгорания. Хотя всех "сложных" тепловых и адиаботических процессов не знаю и могу ошибаться, и по моему ЕГР у всех закрыт на холостых, так что (если верна моя теория) быстрый прогрев будет при езде...
Да, на холостых ЕГР должен быть закрыт. А прогреваться на холостых будет быстрее, если в ЭСУД прописать более высокие холостые на непрогретом движке. Вот и интересно, с чипом на холодную выше холостые?
нет, не выше. прогревается так же.
ДВА
Петров Вал
1,5 АТ
дует нормально, в нексии сзади ноги мёрзли, а сдесь жить можно
Kotaev
Подскажите в чём может быть проблема. Из задних воздуховодов нет поступления воздуха. И еще такой вопрос: при переключении направления воздуха, допустим со стекла на ноги, в ногах начинает откровенно дуть напором воздуха? А то, у меня при переключении с ног на фронтальные воздуховоды разницы не чувствуется вообще: дует с фронтальных и чуть-чуть в ногах.
Чтобы дуло в заднюю часть салона надо поставить нормальные уплотнители в переходники воздуховодов Там уплотнители плохие и воздух не может попасть в задние воздуховоды. Когда снимал центральный тоннель для подтяжки болтов крепления ручки переключения скоростей, то увидел эту порнографию.
здесь не факт, но у меня, когда первый раз снимал водит. сидуху, воздуховоды были заправлены под серую обивку пола. Руками их вывернул наружу. У пассажира было нормуль.
Узбеки, хуль.
