Возможно ли заменить крышку аирбэга на руле
zohan1
Имеются царапины на руле, посередине, на крышке аирбэга.
Возможно ли заменить эту накладку без без снятия и замены самой подушки безопасности? или этот узел только в сборе меняется?
И кто подскажет артикул этой крышки, если все-таки можно поменять отдельно ее.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
В каталоге запчастей эта деталь идёт как одно целое. Книга по ремонту (За рулём) очень не рекомендует разбирать этот модуль. Цена на экзисте с эмблемой Шевроле-21 000руб, с ДЭУ- 46 000р. Я поездил бы с царапинами.
Heracles
Moscow
LADA Sedan (баклажан)
Я когда ставил дополнительную розетку на свою, весь центральный тоннель расцарапал. вообще пофиг. на скорость не влияет.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Только, если будете пытаться шлифовать и полировать, обязательно отключить аккумулятор, чтобы не было мучительно больно.
Heracles
Moscow
Kuper, нефига не будет. Я сто раз подушку из Нубиры вытаскивал. Ничего не отключал.
По себе знаю - когда сам расцарапал, сознательно, когда что-то полезное прикручивал - фигня, а когда кто-то или сам по ошибке, да еще на видном месте - прям так и гадит в мозг...
zohan1
Смысл в чем, поясню подробнее. Предыдущий владелец взял да и наклеил на эмблему (которая выштампована на пластике крышки) металлическую хромированную эмблему ДЭУ (где-то нашел такую еще).
Наклеил при этом на суперклей (про двусторонний скотч чел наверное не слыхивал ни разу).
Естественно, пришлось отдирать эмблему с руля (неохота проверять куда долбанет этот металлический кругляш при срабатывании подушки)
Теперь на руле по середине смесь царапин с остатками суперклея((
Либо заклеивать "под карбон" что впринципе колхоз, либо менять эту накладку на руль.
Сдается мне, что это несъемная деталь модуля подушки.
Я бы не рискнул это разбирать, а то еще стрельнет...
Так что обдирай суперклей, заполировывай царапины и обклеивай серой матовой пленочкой под цвет руля. А что делать, не менять же подушку из-за такой фигни.
Или еще можно не пленкой, а тонким дерьмантином под цвет обклеить, народ топеду целиком обтягивает, а тут пятачок, ничо.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Шпакля по пластику, грунт и любой цвет, хоть металлик.
Бампер ведь как-то делают?
