Время прогрева двигателя
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Ничего не будет, главное дрыгатель не напрягать сходу и будет тебе удача такому торопливому.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
для тех, у кого долго греется двигатель на холостых, скопирую сюда своё сообщение из ветки "отопление-печка". может кому поможет:
смотрите картинку "система охлаждения" у SEDOY2009. там есть шланг толстый позиция №5 (шланг радиатора подводящий) идёт от датчика температуры ОЖ. если он у вас теплый на НЕПРОГРЕТОМ двигателе, то у вас тупо пропускает термостат. идите и меняйте по гарантии или у кого как.
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
Ребят, термостат никто не менял на более горячий? Интересно,нам подойдет лачеттевский или нет? Думаю поставить на 92 градуса.Кто менял если отпишитесь пожалуйста))
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
У нас термостат стоит на обратке, там где шланг №15 подходит к блоку цилиндров,по шлангу №5 циркуляция жидкости начинается сразу через пароотводящий шланг №1,поэтому верхний шланг греется сразу а нижний когда откроется термостат. Термостат идёт в сборе с патрубком, открывается при 82 гр.и если ставить погорячее то,наверное,надо на 87гр. Лачетевскии и другие цельные к нам не подойдут.
Лачеттивские есть на 92-107
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
отмечусь снова. Купер прав. в очередной раз признАю ошибку, ибо приходится проверять всё на собственном опыте. нужно проверять нижний шланг. до момента, пока термостат закрыт, нижний шланг должен быть холодным. верхний может быть теплым изза теплообмена жидкости.
еще добавлю своё мнение: машина не очень теплая НЕ ИЗЗА ТЕРМОСТАТА. более горячий термостат не уменьшит время прогрева.
видимо, ничего другого не остается, как только ставить допнасос на печку, чтоб улушить теплообмен в радиаторе печки.... к сожалению.
Меня более горячий термос интересует в плане возможного уменьшения расхода.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Термостат (если не пластиковый) - разборный, продается как в сборе, так и элемент отдельно, подходит лачетевский от 1.4 и 1.6.
А по мне машина не просто теплая, а настоящая парилка. Сколько не ездил, даже при морозах ниже -10 мне в ней жарко на 1-й скорости вентилятора и приходится принудительно добавлять холодный воздух в салон.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
допнасос на печку,
Это да.Но у нас на авто маленький шланг который идёт от подающего шланга на печку на бачок с ОЖ и с бачка ОЖ идёт шланг врезанный в обратку печки.Получается что греется бачок или подогревается вот где утечка тепла.На мой взгляд.
Добавлено через 4 минуты
То есть бачок с ОЖ активно участвует в охлаждении двигателя.Возможно из-за этого хрен дождёшься когда в пробке сработает вентилятор.
Добавлено через 42 минуты
Bvt. Имею в виду 6 и 9 шланг.
