Выбор тормозных колодок
Car
Всем привет. Менял колеса недавно, обратил внимание, что на передних тормозных дисках достаточно много борозд, хотя износ диска минимальный. У других машин смотрел, вроде не так заметно. Пробег 40 тыс.км. Колодки родные стоят, износ равномерный, толщина рабочей части около 5 мм. - изнутри, 6 мм. - снаружи. Сзади борозд чуть меньше, плюс небольшой налет ржавчины на диске. Колодок, соответственно примерно на 1 мм. больше осталось, чем спереди. У кого-нибудь такие борозды есть?
Обычно торможу плавно, держу дистанцию. По сути не очень устраивает эффективность при резком торможении. Хотелось бы более надежное замедление. Думаю, может колодки поменять на помягче. Вдруг и борозды уменьшатся. Только вот на какие лучше?
Понял, всем спасибо за советы.
Поправочка. Механик советует Hankook Frixa S1!
Да, пожалуй отредактирую камент, а то и вправду кто простые купит. Сам-то я уже и забыл, что простые тоже есть. S1 сразу отмел по причине дороговизны, да и вообще колодки еще не менял и серьезно не заморачивался вопросом что брать.
Пашка
Родные норм в принципе, единственное очень напрягает что сильно каптят на передке+ещё стоит белое литьё,буду делать ТО через 2к и хочу заменить заводскую тормозуху.
Valar Morghulis, то, что ты называешь противоскрипной пластиной - наоборот призвано скрипеть, когда износ колодок превысит допустимый уровень. На самом деле, противоскрипные пластины (пружины, прижимные пластины) - это 96800088 задние и 96418875 передние. С тормозными колодками некоторых производителей они идут в комплекте, хотелось бы знать, каких. Также продаются в оригинале поштучно и могут входить в состав некоторых ремкомплектов суппортов.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Я говорю про пластины,а не пискуны. Пискуны на всех колодках есть. И обычно эта колодка ставиться с внутренней стороны.
hes
Белгород
Gentra Optimum MT
Подскажите, правое заднее стало постоянно шуметь какбудто скребут металлом, тормозная в норме, лампочки не горят но педаль провалилась. Еще на заднем правом много пыли и разогревается тормозной диск. Сдаю задом - этоже колесо сильно скрепит. 59000км. Ручник работать перестал. Сам определить износ не могу. Какой набор мероприятий и в каком порядке мне нужен? Всем заранее спасибо за ответы.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Сними барабан и посмотри что там, думаю либо накладка отлетела либо механизм доводки колодок не работает , нужна ревизия по итогу или менять колодки или ещё что, сними барабан, будет видно!
BLEC
Санкт Петербург
Daewoo Gentra Elegant AT
Нету у нас барабанов
