Какую зимнюю резину выбрать?
  • Kumho
    Голосов: 10 2,6%
  • Michelin
    Голосов: 18 4,7%
  • Nokian
    Голосов: 75 19,7%
  • Pirelli
    Голосов: 12 3,2%
  • Nordman
    Голосов: 47 12,4%
  • Yokohama
    Голосов: 13 3,4%
  • Hankook
    Голосов: 14 3,7%
  • Goodyear
    Голосов: 18 4,7%
  • Bridgestone
    Голосов: 40 10,5%
  • Continental
    Голосов: 17 4,5%
  • Cordiant
    Голосов: 20 5,3%
  • Gislaved
    Голосов: 41 10,8%
  • Amtel
    Голосов: 2 0,5%
  • Toyo
    Голосов: 10 2,6%
  • Кама
    Голосов: 15 3,9%
  • Свой вариант в комментах
    Голосов: 29 7,6%
Поставил вот такие шипы. Вроде выбирал по размеру отверстия
Но один фиг корпус вылезал на 0.5 мм или чуть более
Из передних колёс через пару недель вылетели почти все.
Вот что значит размер не тот
Аналогичным образом протекает и мой эксперимент. Результат считаю неудовлетворительным: слишком много шипов выпало за слишком малый пробег в очень щадящем обкаточном режиме.
Из наблюдений:
1. Вылетают в первую очередь шипы расположенные по бокам протектора, в центре держатся заметно лучше.
2. Вылетают в первую очередь крестообразные шипы, т.к. они длиннее плоских.
3. Вылетают в первую очередь шипы, которые изначально торчали больше (без привязки к типу шипов).
По потерям:
Переднее левое -15 шипов (дошиповал исключительно плоскими)
Переднее правое -18 шипов (дошиповал исключительно плоскими)
И спустя неделю повылетали ещё:
Переднее левое -10 шипов
Переднее правое - 12 шипов.
По ошиповке
Короче почти 8 сотен улетели в трубу
Щас появились такие же, только на 1 мм короче
Вот думаю
Стоит ли выбрасывать ещё 8 сотен.
На фото с завёрнутым на бок шипом: один из шипов походу вылетел прямо в гараже. Хотя пробуксовку при заезде в гараж я не допускал. Вероятнее всего шипы вылетают не в момент разгона/торможения, а при повороте руля на месте. На фото видны щепки от досок пола, скорее всего шип вывернуло именно в момент поворота руля.
Те которые торчали выше уровня - вылетали прямо в гараже когда просто колесо руками прокручиваешь чтоб поставить новый шип.
По сему были сразу удалены и заменены на б/у с другой покрышки
Вот думаю
Если в качестве эксперимента - однозначно стоит. Если с точки зрения целесообразности и рациональности - нет. Можно не тратиться на дошиповку, а просто добавить сэкономленные деньги к сумме на приобретение нового комплекта шин. Но это не интересно, не спортивно и не доставляет морального удовлетворения.
А я свой эксперимент продолжу, есть ещё одна сложно реализуемая идея.
Короче излишняя высота создаёт сразу более мощный рычаг. Их просто выворачивает
Не, ну до такого у меня не доходило, т.к. я домкратил так чтобы колесо не шоркало об пол.
К слову, некоторые шипы вполне прижились, лучше всех себя чувствуют Б/Ушные шипы, которые я повыдёргивал из пробитой Айкон, но они и больше по диаметру в среднем на миллиметр.
Так то да
Но выделить щас 20 штук минимум на новые шины не могу
Так это до того как поставил колесо на авто ))
Именно так. Я это понимал и в процессе переошиповки, но была надежда, что в процессе обкатки шипы сядут поглубже, я даже специально досверливал отверстия в резине доработанной шарошкой. Нифига они не садятся.
Ну, этот сезон докатывай как есть, а весной лови скидки/распродажи, может и подешевле урвёшь.
Ну и опять же, почему бы не поэкспериментировать с Б/Ушными шинами?
А, не, я то дошиповывал не снимая колёс, просто выворачивал до упора руль, домкратил и на нейтралке проворачивал колесо при дошиповке.
А вот полностью перешиповывал я конечно же на снятых колёсах, оказалось удобно выставлять колесо на лежащей на полу шине.
Отверстие после этих шипов больше чем после штатных. Хз как бу будут держаться.
Так конечно мысль терзает купить ещё сотню пониже и попробовать перешиповать.
Просто читаю отзывы на шипы типа теком и россвик - стираются у многих сразу даже утопленные глубоко
