Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Smitn
г. Ленинград
VW Polo Sedan Style MT
Re: Выкипание Антифриза
Gaskonec, а где бы инструкцию почитать?
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Добавлено через 41 секунду
Забей в поиске сайта - инструкция (была отдельная тема с архивным файлом инструкции)
Smitn
г. Ленинград
admin, спасибо!
vovannet
Ростов на Дону
В общем как я понял, это нормально. У меня на предыдущем авто(Дэу Эсперо), антифриз постоянно выкипал до минимального уровня. Кучу крышек попеременял, но в итоге оставил родную. С ней антиифриз практически не выкипал.
sv-doc
Comfort Plus MT
http://www.uzdaewoo.ru/guest/page21/
Вопрос: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста производителя антифриза заливаемого на заводе. Заранее спасибо!
Ответ: Здравствуйте! Антифризы различаются по цветам: желтый, красный, зеленый, синий. Все они на основе этиленгликоля, пропорции воды и антифриза 50% на 50%. Нельзя смешивать красный антифриз с любым из остальных. Все остальные можно только в малых количествах. Что касается этиленгликоля, он используется как в антифризе, так и в тосоле, но мы не разрешаем использовать тосол, т.к. он агрессивен. На заводе заливают Шелл Гликошелл (красный или синий). Спасибо за обращение.
vovannet
Ростов на Дону
У меня ПОЛОМКА! Оказывается антифриз выкипает не из под крышки, а вытекает из трубки. Вышло из бачка где то 1 литр, левая часть защиты вся мокрая. Вовремя заметил что температура поднялась. приближалась уже к красной зоне. Завтра попру к официальному диллеру. Место утечки: Тонкий шланг который идет от радиатора к расширительному бачку. И вместе соединения шланга к радиатору, течет. Особенно интенсивно вытекает при отгибании шланга.
Гдето отсюда вытекает антифриз
Сюда натекло от трубки
Натекло на защиту
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Печально.:( Дилер в 10 минут исправит! И заставь их вымыть все от анифриза обязательно.
