Выскочил ЧЕК (Ошибки заслонки и педали)
BomgKaledun
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra 2 (2014)
Гентра 2014 года, пробег 30к
Вылезает чек,снижает мощность двигателя. Ошибки выдает на дроссель и педаль....Заслонка чистая,для гарантии еще раз почистили.
Куда смотреть, что искать,подскажите пожалуйста!
Сибиряк
Иркутск
Попробуй разъединить разъём педали на левом крыле под капотом
m727a
Тула
Я это уже писал 01.07.20г. (не знаю, как сослаться, поэтому копирую своё сообщение целиком)
"Такая же херь опять повторилась с осени прошлого года. Заипала эта проблема, хотел уже новую педаль покупать, ну или доссель. Но потом с товарищем договорились на пробные замены этих узлов. У него такое же авто. И у него никаких ошибок на моих запчастях не выкидывает, а у меня на его через несколько десятков км опять та же песня. Спасибо другу конечно, уберёг мои денежные траты (не малые прям скажем), так как замена частей не помогла бы. А вот что реально помогло, так это чудо немецкого химпрома. Побрызгал по инструкции на отсоединённые разъёмы педали газа, дроссельной заслонки, ну и оба знаменитых разъёма слева по ходу возле аккумулятора, и всё нормализовалось Этот спрей и чистит разъём, и влагу удаляет, и предохраняет от окисления. На ютубе про него много отзывов по применению, по использованию. P.S. Это не реклама конечно, просто мой опыт." Ещё раз подтверждаю действенность этого метода на моей машине.
IMG_20170409_223615 - копия.jpgIMG_20191126_191731 - копия.jpgIMG_20191126_191812 - копия.jpg
BomgKaledun
Санкт-Петербург
Спасибо вам огромное, буду искать их, осталось найти сам провод и место соединения!
А то и так плачу, что новая машина голову еб....
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
У меня эта же проблема выскакивает пару раз за осень и за весну. И контакты чистил (на новой машине-то!), и обнаружил, что помогает простой сброс ошибки через ELM-327 программа InCarDoc. При повторе - снова сброс, выключение зажигания на 30 сек. На полгода-год ошибка исчезает, в зависимости от влажности переходного сезона. Этой весной выскочила 1 раз, сбросил, выключил, завёл, и месяца 2 пока тишина. Сбросьте ошибку и забудьте на время, пока педаль газа менять не время, думаю.
Vanger1
Брянск
У меня тоже 2014 года, эксплуатация с 2018 г.
Проблема в датчике педали газа. Решается очисткой кодов ошибок. вот фото ошибки до сброса:
m727a
Тула
;)Предистория: машина у меня с 2014 года. На сегодня пробег 170 тыс. км. Первый раз эти ошибки (Р2138 и Р2106 две одновременно) зачекались в апреле 17 года на пробеге 79 310 км (я веду бортовой журнал всех своих авто), когда я решил первый раз (он же и последний) помыть водой со шланга под давлением со стиральным порошком после зимы подкапотное пространство. Стало очень красиво, приятно смотреть на движок, как из автосалона прям. И вот на 4 или на 5 день после этого выскочили эти ошибки. Сбросил ЕЛЭМом. Открыл разъёмы возле аккума, там было влажно, просушил феном, вроде чисто, сухо, собрал, всё вроде норм. Разъёмы заизолировал термоусадкой. Проблемы ушли, где то на год с небольшим. А потом понеслось... то через неделю, то через две,то через несколько месяцев, а то и несколько раз за день. Ну очень бесило. Сброшу ошибки, контакты поразъединяю-посоединяю, вроде проходит, но всё равно через какое то время опять жопа, и главное не зависимо ни от погоды, ни от печки, и главное, ну в самый не подходящий момент, а иногда и во время манёвров на трассе. Как писал в сообщении выше, неисправности педали и заслонки исключил путём замены на аналогичные с другой машины. И вот на драйве2 прочитал, и на ютубе то же увидел, как этой жижей из балона пшикают различные контакты-разъёмы и в авто, и в компах, и в стиралках и ....... везде, где есть электрические контакты. Рискнул, попробовал и вот с сентября 19 года до сего момента всё ОК. P.S. Сорян за многа букаф ;)
Vanger1
Брянск
@m727a, наверное, это обязательная процедура, я тоже так делал с успехом года 3 назад в 1-й год эксплуатации, даже педальный разъём обработал, но у меня тогда в разъёмах было сухо и все сверкало. Потом хватало сброса ошибки. Но если будет опять выскакивать чек, обработаю контакты снова на всякий случай.
