Выход на Саб в штатной магнитоле
Любое подключение сабвуфера не через штатный выход для сабвуфера - колхоз в любом случае.
В таком случае любое изменение штатного оборудования автомобиля - колхоз в любом случае. Что такое "штатный выход для сабвуфера" с точки зрения схематехники? Я не очень в этом разбираюсь, но логически думаю, что такой же набор фильтров, параллельный предварительному усилителю, только в корпусе самой магнитолы, ну или что то подобное. И ничто не мешает по сути его вынести наружу.
Во-первых надо корректно отфильтровать и левый, и правый каналы; во-вторых, их надо корректно объединить; в третьих, на них должен быть предусмотрен отдельный регулятор уровня и отдельный разъем. Лучше всего, если фильтрация и объединение производятся в цифре, до цифро-аналогового преобразователя. Был бы у нашей магнитолы такой разъем - другое дело, подключение было бы "условно штатное", а так колхоз по-любому.
Антоний, дык у меня Кенвуд и установлен. На нем дисков вообще нет, зато есть слот с SD картой и USB разъем.
Heracle, штатный выход для сабов ща есть у многих магнитол. Отличается от обычного линейного выхода набором фильтров которые включаются и настраиваются через меню магнитолы. У некоторых еще и DSP процессор добавлен и регулятор задержки.
5er g30, CX-30
Alex-Pilot, У тебя стоит Кенвуд и нет даже сраного линейного выхода, а слот под карты есть??? Чето пипец какой то! Вроде аппараты современные и нет такой банальной функции.
Антоний, ваще-та в моем есть выход. Один, но как я писал выше он двухрежимный (тыл или саб). Только я им не пользуюсь. Хватает штатного фронта.
andreypavshukov
Оказывается в штатной магнитоле изначально предусмотрены линейные выходы на усилитель, но элементы на плате не распаяны (обведено красным).
Нигде не могу найти электронную схему не эту плату.
