Замена масла в КПП!
Сибиряк, у меня такая же, всё норм.
Сибиряк
Иркутск
ХЗ, у меня не норм. Присмотрел вот эту жижу: Масло трансмиссионное CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90, 1л. По отзывам вроде отличная, только недешевая(почти 1тыс/л)
Евгений45
Курган
Дата производства какая? на дне код есть!
Для нашего коробаса вот это лучше подходит
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
https://www.castrol.com/ru_ru/russi...mission-fluids/syntrans-transaxle-75w-90.html
Второе авто на таком масле катаю, в -30 нет проблем. Ниже редко когда опускалась
Дата производства на банке сверху на фото есть, лазером нанесено
Добавлено через 47 секунд
27 августа 19
Евгений45
Курган
Сегодня -24, залит Енеос атф3, проблем нет, все довольно легко переключается. До этого было 75w90, вот там при такой температуре уже как палку в бочке меда мешаешь.
Андрей64
Saratov
Daewoo Gentra,Elegant MT
Два раза менял масло в коробке и каждый раз ставил новую оригинальную прокладку. Сейчас залито ATF. Ничего не подтекает. Конечно при смене есть неудобства, но по мне раз в два года совсем не критично.
Может и я бы, не лез туда вовсе, по крайней мере до 100 000, если бы на заводе залили нормальную жижу
Много проехали на atf
Aleb
На данный момент суммарно около 80 000 км. Примерно 12 000 км назад при очередном ТО, третий раз сменил масло в КПП, залил опять Энеос АТФ. Проблем никаких, все устраивает.
