Замена свечей зажигания
Antony
Джентра в базе
[OFF]Ступичный начинает гудеть заметно до того, как появляется биение.
Если биение при торможении - это диски покривились. Надо проточить или заменить. Знаю по лачетти[/OFF]
Кто подскажет, какой ключ нужен чтоб свечи выкрутить? снял накладку, катушку и опа! стою как дурак с трубчатым ключём для ГАЗ,ВАЗ,ЗАЗ ... и понимаю что не тооо..:scratch: Размер там, длинна...
у тебя видимо свечной ключ на 21...а нужен 16мм...продается в любом магазе, чем длиннее тем удобнее крутить, есть трубчатые, а есть т-образный формы,оч удобные
Евгений45
Курган
Магнитик еще чтоб достать свечу из колодца
В сети есть видео по замене свечей на Кобальт найди.
вот спасибо добрый человек.... :)
RS
Daewoo Gentra Comfort MT
[YOUTUBE]4jJ92U1yTkc[/YOUTUBE]
Самому интересно стало - накопал вот в сети. Правда не показан момент изъятия старой свечи. Видимо, тем же ключом, что и новую ставил...:hz:
с магнитом мне уже давно не попадались, обычно там в конце тоннеля ключа расположена резинка с отверстием в котором и застревает кончик свечи и она отлично фиксируется в ключе
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
У меня с магнитом, причем очень сильным, возможно неодимовый. Фирма производитель Ombra, цену не помню, честно говоря, но что-то дороговато было.
Вот собственно какие свечи у нас.... по результату регулировки зазоров: 2 норма , 2 зажаты были..0.7мм (надо 0.8-0.9 мм)
..правда почему-то после регулировки движок секунды 3-4 не схватывал... я аж очконул... завелась,нормально вроде.Ни разу так не было..
