Запах мокрой тряпки из печки
meatman
Skoda Octavia A7 FL
В общем после активного использования кондера, если ехать просто на печке, в синей зоне, появляется запах "мокрой тряпки". У меня было такое на нексии, но там спустя 5 лет, да и как потом сказали на сервисе, там все было засрано листвой и грязью, что даже конденсат не стекал через дренажное отверстие (собственно, поэтому и обратился).
Ну а тут-то как лечить на новой машине? Забрызгать балончик Step Up?
Пробег 2700 км.
Pavel.56
Оренбург
за 10 минут до постановки машины на стоянку на ночь - выключай кондер и проветривай вентилятором обычным воздухом с улицы фильтр салонный
Евгений45
Курган
Такая же фигня, считаю это нормальным,(кондер выкл, и вкл просто печку, образовался небольшой конденсат). Вот когда постоянно запахнет "Мокрой тряпкой" тогда антибактериальную чистку.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Делал так, правда минут за 5 до стоянки в гараже
Pavel.56
Оренбург
meatman, а в гараже вообще просто - окошко приспустил и все;)
vovannet
Ростов на Дону
Это нормально. При использовании кондиционера, выделяется конденсат. Так вот, часть его остается на ламелях теплообменника(испарителя). Вот что бы такого запаха небыло, просто выключите кондер(на кнопочку) и дайте поработать вентиляции минут 3-5. Конденсат "слетит" с ламелей испарителя, и он станет сухим.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Пробег 2700 км.
забрызгай. похоже вонючие микробы уже поселились на твоем испарителе . а вообще возьми за правило перед окончанием поездки за 5 минут вырубай кондей . оставляй только внетилятор работать . и вончак тебя не будет беспокоить
Мигель Санчес
Тула
Gentra optimum plus
Это всё ерунда.У меня из салонного вильтра вообще вода льёться на пасажирский коврик.за пару часов езды натекает несколько литров.При включение вентилятора в воздухаводах звук бурлящей воды.Так продолжаеться два дня,до этого было всё нормально.Наверное забилось дренажное отверстие.Кто знает где оно находиться и как его прочистить?
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Я нексию в сервис отвозил, за 1000 руб. мастер все пересобрал. А потом я сам на яме обнаружил этот слив, где на джентре он, пока даже не смотрел.
Лучше с этим не затягивай, я потом задолбался сушить под ковриком пассажира, и газету укладывал, и на несколько часов на солнце стоял, с большим трудом эта влага ушла.
Добавлено через 53 секунды
Кстати, как пришло, так и ушло. А кондер всегда за несколько минут до стоянки отключаю.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
слив находится под капотом,ниже трубок кондея где входит в салон правее см 20-30,там трудно незаметить капает акурат на рулевую рейку или тяги (непомню)...
