Жрет резину, прямо вот ЖРЕТ!!!!
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
Всем доброго дня!
Форумчане, появилась проблема!!!! Жрет резину! вот не подъедает а прям ЖРЕТ!!!
После замены резины с зимы на лето ни с того ни с сего начало жрать резину, диски те же, резина прошлогодняя 1 сезон отходившая.
Жрет все 4 покрышки, причем задние по большей части внутренний радиус и слегка передний подъедает. А вот передний прям вот ЖРЕТ!!!! внешний радиус и при этом внутренний подъедает! за 2 месяца сожрало до корта, прям вот гладенько, гладенько, как яйцо по корту! при этом сама пакрышка по центру в нормальном состоянии!!
Подвеску проверял в проверенных местах, развал в норме (на 2 стендах).
По подвеске, долго искали до чего докопаться... докопались до замены стоек стабилизатора передних, там не большой люфт был, в остальном все ок...
Пробег 76000. Эту же резину в прошлом году не ело, жима на этих же дисках не ела!!!
Подскажите у кого какие мысли есть на этот счет.... уже всю голову сломал в чем проблема может быть!!!!
БАМ
Optimum + AT
Балансировку проверить
Сход-развал проверить
Если литые то мож колечки потерялись на ступицу, но это не точно
Добавлено через 57 секунд
Давление
DED53
Романово Алтай
лада Веста
зачем постить в разных темах?:scratch:
Сгоняй всё таки в НОРМАЛЬНЫЙ сервис. А то во многих "проверенных" сервисах до сих пор уверены, что развал на Джентрах/Лачетти не регулируется. Подковаться можешь здесь: https://www.drive2.ru/l/10048283/
Всем доброго дня!
И за стоек стабилизатора жрать резину не будет.
DrSkai
Daewoo Gentra АКПП
Это понятно! я и говорю что все остальное в норме. Только в стойках стаба люфт не большой.
Давление в шинах по 2.3 в каждой. Единственный момент, стоят покрышки toyo 195/50 r15 на стоковых "кастрюлях", но опять же в прошлом году эти же покрышки отходили нормально без каких либо явных "жеров"
Что касается развала, опять же делал в 2 разных местах на разных стендах.
Я конечно скатаюсь еще на 1 стенд, благо за диагностику берут по 500р в среднем, без регулировки.
Какие мысли у кого, в чем еще может быть проблема? Может на вибростенд загнать? может стойки себя изжили 76000 уже как никак.
Может у кого есть знающие специалисты в СПб к которым можно подъехать показать агрегат.
А то как то новую резину страшно ставить, заказана уже новыми дисками.
Добавлено через 4 минуты
сорямба, думал удалил дубль! :eek:
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
ddmit
Казахстан
джентра мт
Перекачка резины-жёр середины покрышки, недокачка-жёр краёв. Стойки на резину не влияют. Развал схождение проверь и манометр по которому качаешь. 2.3 много, середина быстрее сотрётся.
РАВОН, Comfort+ АТ
