- Липецк
- Daewoo Gentra SX5
Логично!Не проще ли купить 60-ый профиль и жить полноценной ездой?)
Согласен полностью. Зачем из седана делать паркетник?, мало клиренса - покупайте китайские паркетники. А резина 195.60.р15 дает 9.75мм прибавку в высоте, больше и не надо.Не выворачивай руль, не загружай зад, не ставь подкрылки, колхозь проставки и прочие заморочки и головняки...
А ради чего?
как балерина в кирзачах
Конечно колпаки скрашивают вид, некоторые даже интереснее простого литья выглядят...Я поставил 195/65/15, правда б/у. Пока ничего не задевает. Доп. подкрылков нет.
Кстати колпаки поставил. Без колпаков на светлой машине вид ужасный - как балерина в кирзачах.
Ошибаещся. Выше при таком размере на 3мм. Зайди в калькулятор шин и почитай. У тебя разница в 13мм получилась с 195/65/15. Говорю на собственном опыте. У меня стояла 195/65, пока не спиздили колёса , там прирост 20 мм. Поставил 185/65 прирост 3 мм. В сравнении с 195/55 разница пр высоте в 3мм незаметна, но то что ямы стала глатать на ура это факт!Я поставил 185/65/15, Nordman 4. Ничего не задевает и машина выше стала на 13 мм. Доп. подкрылков нет.
нет всетаки 185 65 15 выше на 13 мм. вчера ставил на три кочка домкрата выше.Ошибаещся. Выше при таком размере на 3мм. Зайди в калькулятор шин и почитай. У тебя разница в 13мм получилась с 195/65/15. Говорю на собственном опыте. У меня стояла 195/65, пока не спиздили колёса , там прирост 20 мм. Поставил 185/65 прирост 3 мм. В сравнении с 195/55 разница пр высоте в 3мм незаметна, но то что ямы стала глатать на ура это факт!
это если сравнивать в 195/60Выше при таком размере на 3мм.
