Звук жующей резины
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
тоже звук пошел ,доедаю до ноября :)
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
Я нашёл причину звука жевания резины - это грузик: под внешним балансировочным грузиком - потёртость на боковине шины по контуру грузика. Потёртость поверхностная, такая площадочка полированной резины.
Колёса чуть перекачал до 2,3 атм., теперь думаю - удалять груз, или нет.
Vanger1
Брянск
Серьёзно? а для чего тогда грузики вешают?
Вы не поверите, в разных шиномонтажах вешают разные грузики на разные места колёсного диска, это загадка, почему прежние грузики не тёрли, а этот трёт.)))
Добрый день!
Давно не писал, но появилась причина этого сделать. Может кто знает или сталкивался.
Переобулся в конце апреля на летнюю, как потом оказалось работники шиномантажа начудили и перепутали стороны внутреннюю и наружную. Попервости ни чего не заметил, проехал 1,5 т.к. и тут услышал звук шорканья резины, ощущение что её жуют. На подьемники при свешенных колёсах все осмторел прокрутил - звука нет. Как едишь - появляется. На скорости возрастает. В руль не отдаёт, вибрации нет, только звук и соответственно небольшой гул при скорости от 20-30 км, почти как на зимней. Заехал на шиномонтажку, поменяли стороны на правельные и вроде все ушло. Звука нет, гул есть, но тише. Казалось проблема решена, но.... ещё 1,5 т.к. и звук вновь появился. Тут уже грешу на резину - родная с завода. Проехал на ней 30-35 т.км, но машину 2014 покупал, а выпуск декабрь 2013. Развейти последние сомнения - её срок пришел на утилизацию? Добавлю, что балансируется без проблем, диски не гнутые не забитые и до метки осталось миллиметров 3-4. Зимой хранилась без дисков в стоячем положении в гараже.
Заранее благодарен любому ответу.
Буквально пару месяцев назад у меня случилось следующие с родной Конти. Сдавал назад и задел острую боковину бордюра-результат порез. Ну да подумал я бывает. Поставил новехонькую запаску Конти и поехал дальше.
Буквально через день поехал по работе к клиенту через частный сектор а там дорога вся в острой щебенке.
Слышу бух бах- остановился бл..ть боковой порез 3 -4 см, а запаски нет.
Нахер кое как доплыл до шиномонтажки и подлатался.
Вообщем плюнул и не стал судьбу испытывать поехал и купил новую летнюю резину Виатти 195 60 15 обошлась 10300 с бесплатной заменой.
Шумная Виатти пипец просто, но зато новая.
А штатная Конти отличная, но быстро истирается и мягкая-что камни ее просто рвут. Хотя когда резине 7 лет это нормально.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
низзя так ездить!!! даже если осталось чуть.чуть доехать, надо , чтобы запаска была!!! в ближайшей моношантажке надо что то сделать,
Ну вроде в городе всегда передвигаюсь, а там если все знаешь_шиномонтажки через 1 км.
Тем более хотел сезон докатать и в утиль-вообщем тянул до последнего.
Сейчас на запаске в багажнике лежит - таже новехонькая штатная Конти 20213 года правда размерностью 195 55 15.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
тут ты прав. но закон подлости всегда посылает меня на "дальняк", когда запаска пустая.
взял за правило иметь в гараже вторую запаску на диске - поможет в случае чего, да и шиномонтажки в деревне работают только днём...:)
