Магнитола в Daewoo Gentra
VW Tiguan 2.0 TDI
ахахахахх, вы почитайте описание:
Чудесный звук музыкальной системы кларион окунет вас в мир прекрасной музыки , приятный бас окажет позитивное влияние на ваше настроение. Звуковая система обладает ярко выраженным стилем и предназначена для отдельной аудитории. Это шедевр сделанный из высококачественных материалов в элегантном корпусе. Модель создана в то время когда на качестве не экономили и на каждую функцию выведена отдельная кнопка.В сочетании с проводной передачей аудиосигнала позволяет передавать звук с телефона на аудиосистему полностью без потери качества. Доступная роскошь. Когда вкусно уговаривать не надо. Clarion- японское качество.продам и без торга.
Ох ты ж, надо свою отремонтировать и продать. Можно даже демпингнуть до 15-ки.
Продолжаю наблюдение за своей. Вчера ездил - после получаса отрубился звук. Сегодня звука не было с самого начала. Надо ждать, пока симптомы будут стабильны.
предполагаю как и в случае с подсветкой - проблема в пайке
но паять весь майфун - та ещё радость
VW Tiguan 2.0 TDI
Кстати проблема может быть во входном конденсаторе по линии питания, он большой и сильно нагружен, быстрее всего выходит из строя + за счёт веса в авто его пайка может дать трещину.
Сам с таким сталкивался на другом авто.
PS: небольшой лайфхак: если заменить его на более емкий (максимально емкий, чтобы только вмещался в корпус), то басы скорее всего будут играть мощнее и глубже.
Из-за этого звук просто пропадать не должен. Были бы хрипы, треск, перезагрузка, глюки цифровой части.
В данном случае тут явная трещина пайки где-то на плате. Причем не в звуковом тракте, тогда бы отваливался один канал, там где трещина. Где-то питание на усилителе отпадает.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Перестала магнитола подавать признаки жизни, сегодня вкорячил раритет из запасника PROLOGY DVS 1232
Ездил на дачу, по дороге туда под конец включил - работала. А я уже собирался разбирать, думал, окончательно звук накрылся. Ан нет, дефект пока плавающий. Но чота раззуделось и таки вытащил магнитолу, заглянул внутрь. Ничего криминального не обнаружил, разве что небольшая область диаметром ~3см (на фото стрелочки указывают) как-будто там чото погорело, но там ничего и нет. Пока носился с ней, видать чото в приводе повредил, там у меня диск был, не хотел эжектится. В общем, привод лучше сразу отсоединить и спрятать (отсоединяется парочка разъемов, и шлейф со стороны привода, разъем с синим проводом трогать не нужно). Похоже шлейф плохо воткнул, все поперетыкал, диск выплюнуло. Но не хотело зажевывать. В общем, помяв и потыкав наугад механику поймал состояние, когда диск норм зажевывало, но при эжекте не видело, что диска уже нет и несколько секунд еще жужжало. Ну да и хрен с ним, я этот диск впервые за несколько лет вытащил. Главное, что входит и выходит, да еще и проигрывается. Все равно только радио слушаем.
В общем, засунул взад. Всю дорогу с дачи звук был. Будет глючить - пойдет под замену.
Тем, кто еще не разбирал, пару советов:
- сощелкивать тросики с пимпочек приводов заслонок можно засунув плоскую отвертку между приводом и кольцом тросика и поворачивая отвертку, они довольно легко соскальзывают с пимпочек;
- также плоская отвертка, но с более широким жалом поможет при рассоединении разъема магнитолы - с одной стороны давишь на пимпочку защелки, а с обратной вставляешь жало между буртиками разных частей и поворачиваешь (по чуть-чуть проходишься по всей длине, потом следующий заход).
Был такой же глюк сначала не часто потом задолбало, в прошлом году купил JVC обычную 2 дин за 4500 звук отличный встала как родная.
