Ошибка Р 2610 Чек
nemorozz
msk
Ravon Gentra 1.5 at Elegant
Добрый день . Приветствую всех..Кто сталкивался с такой ошибкой? Сканером дилер гасит . Но после заводки авто все равно появляется опять..
nemorozz
msk
Спасибо...
По поиску говорят что это замена ЭБУ. Но двигатель работает нормально. Может механик может прокомментировать? Неужели это приговор? А как быть с иммобилайзером?
Сегодня ничего не предвещало беды и вдруг загорелся "выкинь двигатель" с этой ошибкой. Если заглушить двигатель, включить зажигание и ее сбросить, то ошибка не появляется. Но стоит заглушить, постоять, то лампа загорается снова.
Это ошибка контрольной суммы памяти ЭБУ.
Есть два варианта - просто программный сбой или дефект микросхемы памяти.
Для начала надо бы попробовать перепрошить ЭБУ, если это сбой самой прошивки, может помочь.
Дорога к Механику или СВВ
@Screwdriver, может это произойти из-за того, что ехал в проливной дождь? Дождь был такой, что я реально боялся получить гидроудар. Вода местами была по бампер.
Хм. Маловероятно, если только вода не попала внутрь ЭБУ, вот тогда вполне может быть.
Для начала надо попробовать сбросить, это может быть не ошибка в самой памяти, а ошибка, произошедшая во время подсчёта контрольных сумм. А если опять вылезет, то шится.
Ещё люди пишут, что микросхему "20845-004" поменять можно, ибо гадит иногда
Сброс клеммы на длительное время, чистка контактов очистителем, сброс ошибки при помощи компьютера не помогли. Пока катаюсь сбрасывая ошибку при каждом ее возникновении. Если сбросить и сразу завести двигатель, то можно ездить сколько угодно и лампа чек не загорится. Стоит пару раз заглушить, опять вылезает та же ошибка.
Заказал микросхему "20845-004", т.к. вчера словил ещё и ошибку P2104 аналогично как здесь:
ЭБУ, насколько я понимаю не просто надо тупо менять, но ещё и прошивать у дилера, которого по факту нет. Или я ошибаюсь? Попробую решить проблему малой кровью с помощью новой микросхемы. А то что то стало боязно дожидаться пока совсем откажет.
