гул в кпп
А если лючок убрали почему не стали менять первичный вал? Или типа на ходимость не влияет зачем п переделывать?
Зы а кпп 1.4 и 1.6 не взаимозаменяемы?
Зы сменил заводское масло на кастрол
Стало потише и шум быстрее заканчивается.
Хотя как то очковато все равно..
По коробкам разница только в передаточных числах.
Шумит не один вал.
а чё ещё?
шумит, точнее больше похоже на какой то рокот, только на холодную, при выжиме сцепы пропадает
через полминуты-минуту в зависимости от температуры пропадает совсем, ттт
такое ощущение что маслом смажется и порядок
Не стоит из за этого разбирать коробку.
да я и не собирался этого делать
просто интересна причина такого начального гула/рокота
это из-за конструкции как писали?
По поводу шума первичного вала не парьтесь, это недостаток данной КПП который был еще на Опелях. Первичный вал двойной там. Тонкий вал на шлицах установлен внутри толстого. На тонкой части висит диск сцепления, толстая часть уже вращается в подшипниках КПП. Все это задумывалось когда-то для замены сцепления без снятия КПП. Когда-то на данной КПП внизу был лючок и задвинув тонкую часть первичного вала внутрь толстого можно было заменить сцепление. Потом лючок убрали, а первичный вал так и остался чуток люфтящим. Особенно заметен шум на ХХ при включенном кондиционере. Но, ничего страшного в этом нет.
Там чуть больше причин чем написали выше.
Можно и так сказать.
