гул в кпп
Уровень масла хотя бы проверяли?
Михаил_волжский
Волгоградская область
нет, не проверял. но заметил одну вещь - на холодную, когда заводишь звука нет! поеду сегодня проверю уровень.
походу у меня тоже первичный вал бракованный :-(, шум на нейтральной.
А сцепление выжимаешь - шум пропадает? Если да - то действительно первичный вал, промвал или их подшипники. А если не пропадает - то выжимной.
По поводу шума первичного вала не парьтесь, это недостаток данной КПП который был еще на Опелях. Первичный вал двойной там. Тонкий вал на шлицах установлен внутри толстого. На тонкой части висит диск сцепления, толстая часть уже вращается в подшипниках КПП. Все это задумывалось когда-то для замены сцепления без снятия КПП. Когда-то на данной КПП внизу был лючок и задвинув тонкую часть первичного вала внутрь толстого можно было заменить сцепление. Потом лючок убрали, а первичный вал так и остался чуток люфтящим. Особенно заметен шум на ХХ при включенном кондиционере. Но, ничего страшного в этом нет.
Михаил_волжский
да, при выжатом сцеплении шум пропадает
Масло проверили в кпп?
Михаил_волжский
не подлез, там где то за приводом...и головку на 13 в нужный момент потерял...
у меня гудела КПП, оказалось мало было масла, при замене на СТО не по нужной отметке масло налили. Сейчас долил 300 грамм и вой пропал.
Михаил_волжский
у менЯ тоже подвывает, блин надо проверять, ближайшее время этим займусь. Жаль что отпуск закончился почти...
Car
Хоть один человек нормально ответил на вопрос темы..)
