гул в кпп
vladveb
Архангельск
Daewoo Gentra, Comfort MТ
SKA, большая просьба подробно описать как и что делал для долива масла в КПП. По осмотру я понял что нет доступа к отверстию залива масла, на первый взгляд нужно разбирать авто..или ошибаюсь? Если есть возможность то опиши процедуру подробно и какое масло доливал. У моей джентры тоже проблема с шумом при наборе скорости а на 5 и 4 все пропадает. Если есть мысли на этот счет буду рад отзыву знающих людей. Спасибо.
На КПП около правого внутреннего ШРУСА пробка есть, ее откручивай и заливай. Доступ нормальный
Я сбоку заливал, специальным масляным шприцем (в него около поллитра входит).
Михаил_волжский
Волгоградская область
Я тоже долил и потише стала коробушка :)
По поводу шума первичного вала не парьтесь, это недостаток данной КПП который был еще на Опелях. Первичный вал двойной там. Тонкий вал на шлицах установлен внутри толстого. На тонкой части висит диск сцепления, толстая часть уже вращается в подшипниках КПП. Все это задумывалось когда-то для замены сцепления без снятия КПП. Когда-то на данной КПП внизу был лючок и задвинув тонкую часть первичного вала внутрь толстого можно было заменить сцепление. Потом лючок убрали, а первичный вал так и остался чуток люфтящим. Особенно заметен шум на ХХ при включенном кондиционере. Но, ничего страшного в этом нет.
А если лючок убрали почему не стали менять первичный вал? Или типа на ходимость не влияет зачем п переделывать?
Зы а кпп 1.4 и 1.6 не взаимозаменяемы?
Зы сменил заводское масло на кастрол
Стало потише и шум быстрее заканчивается.
Хотя как то очковато все равно..
