Марки жидкостей, залитых в Джентру заводом-изготовителем
ddmit
Казахстан
джентра мт
В интернете полно фотогайдов по замене жидкости ГУР на Лачетти.
заменил сегодня. Взял 2 литровые декстрон 2д от кастрола, прогнал все это дело через гур. Остаток 200 грам оставил на долив.
_Pavel_
Новокузнецк
Как ощущения: звук ГУРа на холодную, при полном вывороте до упора, есть изменения?
Немного перебью. У меня на старушке Шуме тоже был ГУР. Масло там было залито красное, походу минералка. Зимой не густело. За 208т.км. масло никто не менял. От него уже даже гарью попахивало. ГУР был исправен до момента продажи. Считаю замену масла в ГУРе нецелесообразной, за исключением случаев утечки, ремонта и т. п.
Это когда ты знаешь, что там точно качественный продукт. Но завод УзДэу, к сожалению, не балует своих потребителей качественными расходниками... Вернее, их качество очень сильно скачет от партии к партии.
Дело в том что я до сих пор не знаю какой продукт был залит в Шумовский ГУР! И по факту ГУР даже на минералке может трудиться довольно долго без ремонтных вмешательств. Вот я и думаю: на..нется на моей Джентре ГУР, куплю я з/ч, поставлю, вот тогда то и залью синтетику. Тем более условия работы масла в ГУРе гораздо более мягкие, чем например в двигателе. Так что если на морозе ГУР не отказывает, то можно не заморачиваться. Не зря же производитель не указывает в сервисной книжке такой пункт как замена масла в ГУР и при этом дает гарантию в 150тыщ.
Шуму не на УзДэу делали.
Самому-то насосу нихрена не будет, а вот рейка если из-за некачественной жидкости накроется - это будет весьма, э-э-э, expensive, как говорят англичане всякие.
Рейка скорее накроется из за некачественной рейки а не из за масла. Прецеденты выхода из строя рейки связаны как правило или с заводским браком или с оооочень большим пробегом по бескрайним Российским просторам.
сколько надо жидкости для ГУРа на замену?
да около 1 л
Screwdriver, как раз таки первым в атаку идет насос, он шиберный и абы какое дерьмо в него лить нельзя. Рейке все равно, там тупо пара клапанов и поршень, к которому то слева, то справа подается напор масла.
выше написали что 2 литра использовали - 200 мл осталось :scratch:
