Марки жидкостей, залитых в Джентру заводом-изготовителем
ddmit
Казахстан
джентра мт
Ш
выше написали что 2 литра использовали - 200 мл осталось :scratch:
Я брал 2 литра патамуча у меня была залита не понятно какая по цвету субстанция. И этой субстанции не хватало до нормального уровня около одного сантиметра. Декстрон 2д имеет красный цвет, ну так вот, чтоб промыть всю эту субстанцию я решил прогнать через гур 2 литра декстрон2д от кастрол. Первый литр прогнанной выбросил. Вообще входит около литра.
После этих плясок с бубном вокруг гидроусилителя заметил не очень хорошую вещь, вернее звук- которого ранее не было!!!! Утром, при первой заводке слышен кратковременный как бы вой, что ли, типа как эл. двигатель запускается, только не громко, но отчетливо. 5-10 секунд, потом тишина. Хз что за Х. На декстрон в магазине сертификат показывали.
Добавлено через 6 минут
Как ощущения: звук ГУРа на холодную, при полном вывороте до упора, есть изменения?
Вот как то до упора на холодную не выворачивал, но на холодную у меня слышно как урчит гур, даже если не выворачивать до конца. Еще заметил одну штуку. Когда на холодную смотришь в открытый расширитель, то заметно, что жидкость в нем циркулирует медленнее, чем после прогрева, а если еще поездить- то там вообще горное течение!!!
Не советую выворачивать руль до упора, дело в том что при не вращении колёс давление в магистрале составляет 0,5, при повороте колёс давление повышается до 1,5-2,5, а вот если вывернуть в упор то давление подскакивает до 5-6 и его уже ограничивает от дальшейшего роста редукционный клапан в насосе Гура
Nikolay
Белгород
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
стало интересно на лачети последних годов в гур заливали Dexron VI, почему у нас Dexron 2D\3
Чем это чревато? Вопрос нуба.
Когда давление в системе повышается, возрастает риск течи масла, если например сальник выдавит. Плюс если долго держать руль в упоре в крайнем положении, масло начинает сильно разогреваться, тут и насос изнашивается сильнее и срок службы масла сокращается.
tiv09
кемерово
Daewoo GENTRA SX
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста а подойдёт ли нам жидкость ГУР Petro Canada DEXRON™ VI? Заранее спасибо!!!
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
tiv09, я заменил бодягу в ГУР на dexron VI от Mobil, 12т.км., полёт нормальный.
виктор1947
Лермонтов
На Лачетти раньше заливали дексрон lll.Но часто летели насосы ГУРа.Поменяли на дексрон Vl-все нормализовалось,т.к. он выше по качеству.Я думаю,нам не помешало бы сделать то же самое.
tiv09
кемерово
Daewoo GENTRA SX
Спасибо всем за ответы!
