Глохнет на холостом, иногда тупит
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Да почисть дроссель, и воздушный фильтр для успокоения потряхай.
vovannet
Ростов на Дону
Дроссель чистый, и фильтр каждые 15 тыс меняю. Сегодня снял ДАтчик Абсолютного Давления, протер, промыл вд40. Часа полтора катался, вроде проблем не наблюдаю пока.... Но на выходных буду наверное заниматься чисткой двигла, дроселя и прочего... Все таки 100 000 пробег, да и форсунки думаю промыть.
PS: ни у кого нет информации по логике работы нашего двигателя? С лачети нашел всю инфу, но так как двигатели разные, есть некоторые вопросы. Да и если есть у кого БК, или EML контролер, посмотрите пожалуйста какие значения показывает ДАД. У меня 100-101. И на разных режимах, это значение не меняется. А по идее должно.
big-town
Заволжск
100 Паскалей это атмосфера, в заведенном состоянии на холостых или на малом газу должен показать где то 30 Паскалей (вакум). Если ДАД не работает движок на холостом колбасить будет.
vovannet
Ростов на Дону
И как тогда получается? ДАД показывает 100, а машина заведена, но ее не колбасит. Ну а если дад с коллектора снять, расколбас начинается:D Сегодня у другана попробую взять Датчик, и на свою поставить. Будем смотреть что за значения комп выдает.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Народ есть номер этого дад или можно почистить его?
Ты как-то вслепую чинить начал. ЭЛМ есть? Нет - купи, поставь и хоть по нему посмотри показания датчиков.
Так можно полдвигателя поменять.
Диагностика, и только поле этого покупка по необходимости деталей.
