Глохнет на холостом, иногда тупит
Antony
Джентра в базе
Был я у знаменитая на вся форум Илектрика.
Перед передачей авто на сервис я технично отстегнул брелок дистанционки ЦЗ, оставив только ключ и спрятал вместе с передней панелью от гамнитафона.
На приёмке мастер меня спрашивает: "Магнитафона кто вам ставел?". Делаю лицо Равшана "Кто? Магнитафона?", типа не понимаю о чём речь. Он не успокаивается "Магнитафона сами ставели?". Грю какую-то чушь типа "Не ставели, не саме, не магнитафона" - мастер успокаивается.
Илектрика после получаса купания содержимого подкапотного пространства во всяких жидкостях типа ВД40 и получаса втыкания в ноутбук подключённый к диагностическому разъёму, предложил покататься не отключая ноутбук на бензине. Пару раз я показал тупняки, когда получилось их поймать. Илектрика выдал козырную фразу "Эта фсё изза ГБО". После моего прессинга сказал, что НЕ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ, но те у кого стоит ГБО с форсунками не ХАНА, а другими - бывают тупняки на бензине в этом диапазоне оборотов. Сказал, что до 10000 км не советовал бы вообще ездить на газу, а обкатывать двигатель на бензине.
Про затухание на каждом светофоре сказал, что отрегулировал и больше такого уже быть не должно.
Хану мне газовщики предложили поставить вместо моих за доплату в 70$. Я отказался. У меня на газу всё окей, а на бензине я ездить не собираюсь. До заправки с газом могу доехать и так. Выводы, как говориццо, делайте сами.
dregster74
Нижнекамск
Абхазия +50 на солнышке и выше появилась проблема двигатель заводится глохнет,еще раз работает с перебоями обороты 300-400, пока не сделаешь перегазовку колбасит. С утра +30 завел все ок.проблем нет стоит ГБО.
Slavik2008
Жемчужина у моря
На чём глохнет,бенз или газ ? скорее на газе глохнет ?
Antony
Джентра в базе
Вопрос так и не решен. Думаю, что проблема с зажиганием. Ищу пока специалиста в этом вопросе, который точно будет знать, что делать.
Дано:
1. Новая машина пробег 13000.
2. Гбо 4
3. Проблема существует с 3000 км пробега и установки ГБО.
Сразу скажу, что не считаю, что ГБО здесь виновник происходящего, просто газ чувствительнее к зажиганию.
Жопорукие узбекские электрики ничего вразумительного сказать не в состоянии. На идею их надо натолкнуть.
Описание проблемы:
После перехода на газ глохнет при каждой остановке. Под нагрузкой в виде включенного обогрева зеркал и заднего стекла не глохнет. Бывает, что если и не заглохнет, то оборотами пошалит. Проблема возникает периодами: три дня всё окей, ну может 1-2 раза такое. На 4 день на каждом светофоре. Никаких ошибок не пишет.
История решения и диагностики в хронологическом порядке:
1. Установил ГБО, начала глохнуть на второй день. Попытался притянуть газовщиков. С притягиванием проблем не возникает, ибо ГБО ставил у ОФ.ДИЛЛЕРА. Газовщик почесал репу и чего-то там подкрутил. Глохнуть перестала, но через 50 км загорелся чек энжин "Обогащенная смесь"
2.Притянул газовщика еще раз. Он откалибровал установку. Машина глохнет. Газовщик говорит, что это не из-за ГБО.
3.Притянул электрика из оф.сервиса. Электрик шаманил через обд разъем. Сказал, что откалибровал и глохнуть не должно.
4. Окей, глохнуть перестала, но начала тупить между 2000 и 2500 оборотов на бензине. Типа, как на хвост наступили, а потом отпустили. А на газе при резком старте начинает дёргаться.
5. Думаю, может мне реально ГБО криво поставили, проблемы начались с этого. Поехал к проверенным газовщикам, которые не подводили. Установка поставлена норм. Стало очевидно, что газ нужно отрегулировать без оглядки на работу машины на бензе. Мы катались два часа в разных режимах с ноутом к обд разъему и сканером к газовому. Смесь настроилась слегка обогащенной, но в ошибку не выпадает. Едет на газу нормально в любом режиме. Расход отличный! Глохнет очень редко. На бензине тупит по прежнему. Я забил х. и ездил.
6. Заезжал на оф.сервис устранить мелкие проблемы по гарантии и решил, что тему с тупняком на бензе можно попутно тоже порешать. Пожаловался. Электрик шаманил через обд разъем и сказал, что она была не откалибрована, а теперь все окей.... Теперь она на бензине на 2000-2500 оборотах не тупит, но глохнет на каждом светофоре..... Замкнутый круг.
mex45
Кумертау
Дано:
2. Гбо 4
Описание проблемы:
Очень похожая ситуация после установки ГБО и у меня ,как сейчас у тебя ,проблему решил нет?
And
У вас не накатана газовая карта или накатана не корректно(на одних оборотах идет обеднение, на других обогащение смеси, из-за этого постоянно скачет долгосрочная/краткосрочная коррекция топлива и "мозги" часто не успевают регулировать смесь и происходят тупняки и машина глохнет). Была похожая проблема из-за гбо, машина глохла при заводе утром, дергалась в пробках на газе и прочие проблемы... А проблема вся в тех мудаках которые не могут нормально настроить гбо, но все равно берутся его ставить. Все мои проблемы решились после поездки в Белгород к нормальным мастерам, накатали газовую карту, настроили, закрепили правильно форсунки и т.д.
mex45
Кумертау
все ,настроили ,оказались перепутаны разьемы газовых форсунок при установке.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Antony, РЕДУКТОР!!! не подходит редуктор!была проблема похожая на твою.по гарантии поменяли редуктор - проблема ушла.стоящий у тебя (не знаю какой) на 98% уверен,не подходит.
gek
Краматорск
Проблема в гбо нужна правильная регулировка
Авто пытается подстроится под топливо и поэтому происходят сбои.
ant763
Ставрополь
Дано:
2. Гбо 4
Описание проблемы:
Что в итоге было, разобрался с причиной?
