Термометр внешней температуры
Уж очень мне не хватало такого девайса зимой. Штатно такое было только на Лачетти с климат-автоматом. Подсмотрев на Лачетти форуме, решил сделать термометр на основе наборчика от www.ekits.ru
обошелся он около 400 руб. вместе с доставкой по почте.
Поставил это дело в передний плафон освещения салона. Получилось очень даже неплохо. Включается тоже при положении ключа АСС.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Алекс - ну ты красавчег конечно. Красиво. Доступно. А как сделать?
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
И ссылочку на комплект бы, поточнее желательно.
Этот ? http://www.ekits.ru/index.php?productID=2655
И куда датчик приколхозил и как проводку кинул и распаял опиши плз.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Еще интересует вопрос - этот датчик постоянно горит или выключается?
Ну вот такой я брал http://www.ekits.ru/index.php?productID=2655 он зеленого цвета, там еще есть желтый, синий, красный и белый.
Надо на платке модуля отпилить кусочек где отверстия и чуток сточить питающий разъем, на плафоне внутри тоже чуток подрезать ножом пластмассу чтобы модуль четко сидел и просверлить отверстие для провода. Питание - нужно протянуть всего один провод вдоль левой стойки лобового стекла к блоку предохранителей в салоне, я завел на предохранитель часы/аудио. Минус подсоединяется прямо в плафоне на черный провод. Датчик там с 5 метровым проводом, надо вывести куда-нить где нет жара от двигателя, сначала вытаскиваем проводок в резиновый ниппель проводки которая идет под крылом водителя (надо снять колесо и пластиковый локер). На кабельном ниппеле есть резиновый отросток в виде заглушенной трубки, кончик откусываем и протягиваем через образовавшееся отверстия провод датчика из салона. Отверстие с проводом герметизируем герметиком. Ну сам датчик можно повесить куда-нить под бампер или около бака с омывайкой, но главное что бы на него не попадала вода, он не особо герметичный (если его его со стороны ножек обмазать герметиком, то будет герметично).
Горит вместе с часами. Это все от ключа в положении АСС - часы, магнитофон, термометр, плюс я туда еще стеклоподъемники завел.
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
блин хочу, вот только с моей криворукостью нужно ехать к электрику, к зиме подсобираю деньгов - сделаю по любому.
Кнопочка для отключения не помешала бы, а еще прикольнее через двухпозиционный переключатель еще датчик салонной температуры повесить. А индикатор в плафоне шикарно смотрится.
Mikki Rurk
Мухосранск
Хочу себе такое...хочу,хочу... :bravo::bravo:
denisok606
воронеж
Daewoo Gentra Comfort+ MT 1.5
Лежит такой же почти уже месяц, тока с Китая и синими циферками, 180р с доставкой. Хотел в нексию ставить, но передумал, как машинку забиру, буду в Дженьку ставить! Молодец, классно с полофоном придумал:-D
OlegMik
Джентра АКПП комфорт
Красавец...уважаю рукастых людей....у самого руки из ж...ы...:((
