Аккумуляторная батарея DELKOR
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Тоже было, правда всего один раз, причем летом, в течении 3х дней стоянки разрядился до 5 в. Прикурили, покатались щас все норм. Что это было-хз.
У кого кстати какой ток в потребления на заглушенном авто?
А диапазона обычного М-838 хватит?
У меня тут по утрам стала при прокрутке стартёром лампа АBS вспыхивать. А это один из косвенных признаков того, что АКБ подсевшая. Съездил на трассу, щас всё норм, лампа при заводке не вспыхивает.
При околонулевой температуре за 3 дня разрядился до 7в
прикурили. Проработал на холостых минут 7-10, доехал до серверной метров 500. Заглушил, в течении часа проверял брелком с 12.6 до 12.57 за ча
это фантастика (с)
не может он с 7 вольт о гены за 500 м пути заградиться до 12,6 в
гена не для того чтоб заряжать, гена для того чтоб питать бортовую систему и остатками поддерживать заряд
по сабжу - снять акб, зарядить нормально зарядником и потом уж тыкать в него нагрузочной вилкой
либо вы что-то недоговариваете
big-town
Заволжск
Им и мерял, только втыкай в верхний вход, где 10А написано.( Не забывай что надо последовательно в цепь втыкать, это так навсякий. )А вообще любого с незаведеной хватит. Конечно не меряй в момент прокрутки стартером, там точно не хватит :). При 12V*10А=120W, примерно можешь сам прикинуть по потребителям, с чем можно так втыкать, а с чем нет. К слову у друга на шестерке померяли, у него также сига и бортовик, у него 0.1А показало.
это фантастика (с)
Ну могу еще показания двух свидетелей привести :).
Значит я не одинок и у нас реально какая то хрень с батареей. Народ а есть те кто уже на какой то другой муль пересел? Есть аналогичные проблемы?
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
У меня был не совсем такой трабл, но похожий.
Сидел в машине заглушеной ждал жену около часа, слушал радио и пару раз включал вентилятор отопителя на двоечку на пару минут на заглушеном движке (парил электронную сигарету, чтобы пар в приоткрытое окно выгоняло). Пришла жена - я ключ на старт, а стартер не крутит, пытается, но не хватает момента провернуть коленвал. Посмотрел напругу на брелке сиги - 10,5 В. Выключил зажигание подождал пару минут напряжение поднялось до 11,5 В, попробовал завести - завелась (но стартер крутил не так резво как обычно). Приехал домой, снял аккум, поставил на зарядку (у меня автоматическая) ток заряда хороший пошел (около 8А), оставил его ушел. Через пол часа пришел, смотрю, а зарядка мне радостно рапортует - все, мол, заряд окончен! Напряжение проверил, действительно 14 В. Проверил потом его нагрузочной вилкой - отлично отдает ток. И в морозы за 30 потом легко крутил стартер.
Мои мысли - какие-то траблы с емкостью у наших аккумов. Ну не мог он разрядиться так глубоко от часа радио и пяти минут вентилятора отопителя на двоечке, а самое главное (так как он мог быть теоретически уже разряженным) - не мог он за пол часа после такого глубокого разряда зарядиться. (зарядка исправна, раз в год ей батя свой аккум заряжает, так она его не меньше 10 часов мурыжит, при том что он не так глубоко разряжен, малым током доливает долго)
DED53
Романово Алтай
лада Веста
амно аккумулятор. я на джентре родной выкинул через год... ну какой то он был не хороший, помятый, с дыркой в боку... я как раз в аварию тогда попал...:D если б не авария выкинул бы еще через полгода... ;)
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Не знаю..., мне достался в салоне разряженный, подзарядили и в путь :), потом лампочка в багажнике не гасла :), подзарядили, концевик починили, уже третий год и 54т.км., маладэц, работает.
З.Ы.
Хотя еслиб не мои трассовые пробеги... сдох бы в первый год в городе.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
У меня тоже аккумулятор на последнем издыхании. Стал очень плохо держать мой предпусковой подогреватель. Буквально 10 минут с включенным вентилятором отопителя и всё, машина не заводится и это ещё до всяких морозов. В принципе, это конечно тяжёлые условия для аккумулятора, но новый нормальный может спокойно тянуть час работы ППП с включённой печкой и потом легко заводить мотор в мороз.
Пашка
Хз,на Нексии стоял Делькор.. накатал на нем 85 тысяч и почти 6 лет,вопросов вообще к нему не было!
Как себя на Джентре поведёт - посмотрим.
