АКПП на Дэу Джентра
Room
Gentra АКПП
Заехал на подъемник сегодня.Текло масло!
Поменял 4 шайбы . Были алюминь, поставил медь.
Пока не текут)))
ща пару дней поезжу и опять на подъемник. Посмотрю.
Пока не поздно ставьте внешний радиатор и переключайте трубки на него, не дай бог подтекание связано с трещиной теплообменника, охлаждайка запросто может попасть в АКПП.
Внешний радиатор???
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Поискал внешние радиаторы для АКПП, цены не очень радуют:eek:, сегодня занесла нелегкая в ГАЗовский магазин, обнаружил массу недорогих маслоохладителей разных конфигураций, типа вот такого как на фото. Что думает уважаемая аудитория над таким бюджетным вариантом? Флуд и срач обязателен:p
Альешенька, хз
Думаю это работоспособно. Вопрос в эффективности охлаждения, на фото нет даже радиаторных пластин...
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Короче надо пробовать, смотреть температуру АКПП до и после установки в одинаковых режимах. На счет пластин - они точно эффективно собирают грязь, а на этих теплобменниках такого сбора грязи не будет. Эффективность вопрос интересный, все таки ЭТО ставят на машины не просто так. как то они охлаждают масло.
Блин, и обычные радиаторы кондея/СО собирают грязь, и что? Промывать надо! А без пластин эффективность теплоотвода значительно ниже.
Вот и вопрос: хватит ли этих "кишок" для охлаждения масла АКПП или это будет как мёртвому припарка?...
Но гадать нет смысла, нужна практика, ресурсные испытания.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Думается мне, лучше было бы, чтобы вход и выход из него с одной стороны были...Если по фото смотреть, то оба слева: меньше шлангов тянуть придется....
В любом случае, это лучше, чем охлаждение в теплообменнике радиатора! За бортом ведь максимум +45, а в радиаторе все 110 могут быть...Но термостат и малый круг, ИМХО, обязательны: зима у нас длинная....Я бы пустил параллельно основному теплообменнику, чтобы новый теплообменник был большим кругом охлаждения.
Yurgenson
Нужно смотреть на внутренний диаметр трубок этого радиатора. Сам присматриваюсь к такому только к 3110-1013010. Пока в руках не держал :)
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Да, неплохой, только подвод трубок с разных сторон, будет колхоз
Room
Gentra АКПП
Пока не текут)))
Рано Я радоваться начал. Опять сопливит вобщем. Но с одной стороны.
Нашел инфу на лечеттевском форуме. Меняли шайбы эти и не раз! Кто-то и радиатор менял, но это скорее из-за лопины в самом радиаторе.
Походу без холодной сварки не обойтись.
