АКПП на Дэу Джентра
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
А чем она страшна,тем что можно легко корпус разорвать,и будет подтекать с пробки, точнее с трещины.
У меня на Шуме пробка слива масла была с традиционным уплотнением: алюминиевой шайбой. Да вот только место под пробку не очень удачное: на краю корпуса КПП. При приложении небольшого момента, корпус треснул сбоку. Заколхозил ввёртыш на герметик, но всё равно масло сочилось малость.
В случае с Джентровской АКПП не вижу никакого криминала: сливное отверстие сделано на плоскости, да и сама пробка очень маленькая, вероятность трещины минимальная.
Просто не надо тянуть конические пробки до дрожания рук:D
Поправьте, если ошибаюсь, 24243755 на эмексе 47 рублей.
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
подскажите какие трубки можно поставить на радиатор для охлаждения коробочного масла?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Кто нибудь лил Ravenol в акпп? RAVENOL ATF Dexron VI ? 4014835732292 артикул.
Я лил на первую частичную подмену. Улучшения небольшие были.
Вторую замену делал полностью, но Зиком. Улучшений было больше.
