АКПП на Дэу Джентра
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Зик получше равенола?Или просто полная замена лучше частичной?)) :D Зик подешевле как я понимаю)
Практика показывает, лучше работает на Шевроне.
Kashalot34rus
Волгоград
Daewoo Gentra, Optimum, АКПП
Чем на GM / PETRO-CANADA DEXRON VI ATF ?
Как лучше менять - частично или разом?
Интересуюсь, т.к. также пришло время менять масло в АКПП. Мучаюсь в догадках.
Valar Morghulis
Нерезиновск
смотря какой пробег сейчас. Я планирую на 40 000км частичную сделать,а на 60 000 полностью заменить.
Поскольку в мурзилке замена АТФ в АКПП положена на 70 тысячах км по регламенту, то смело делю напополам. Поменял в 35 тысяч, в следующий раз буду менять на 70 тысячах. На заводе залит Zic Dexron VI, его и использую. Не знаю как Ravenol ATF-6, но для механики эта марка отлично подходила. Когда на Матизах все массово начали заливать АТФ в коробки, я залил Равенол MTF-1 полностью синтетическое на ПАО и был очень доволен результатом. Его же залил в Гранту на первом же ТО, несмотря на протесты сервисменов-официалов. В результате шум значительно был ниже, чем на отечественном масле, а четкость переключения передач радовала в любой мороз.
Зик получше равенола?Или просто полная замена лучше частичной?)) Зик подешевле как я понимаю)
Никого не агитирую, тем более что я на Равеноле и не ездил. Но Зик субъективно хуже Шеврона, да и густеет шибко при -20 и ниже. На Шевроне АКПП работает несколько приятнее.
Про полную замену: https://www.drive2.ru/l/517918356267860821/
Я думаю что лучше чаще менять частично жидкость и будет норм. Сотку откатает.
Как показала практика лучше Шеврон. Менять лучше частично с интервалом не более 30-40т.км.
Kashalot34rus
Волгоград
Спасибо, учту.
Пробег у моего авто 39 тыс. Значит буду делать частичную замену Шевроном.
Сколько нужно слить/залить масла при такой замене?
